Branchement
Je veux brancher un spot extérieur avec détecteur et pour cela j'ai passé un câble 4 x 1.5 que j'ai relié a mon bornier de mon projecteur et de détecteur et maintenant je veux le brancher dans mon garage à un interrupteur pour la marche forcée que j'ai rajouter et le relier un une prise électrique.
Mais à quel endroit je dois brancher les 4 fils ( gris, marron, noir, jaune/vert) ?
Il me semble qu'il va être difficile de vous répondre puisque vous n'avez pas précisé comment vous avez effectué vos branchements côté spot et détecteur (quel fil est relié à quelle fonction).
ModérateurBonsoir
Déjà, c'est dommage que vous n'ayez pas pris un 5G1,5² afin d'avoir du bleu pour le neutre.
Ensuite, il faudrait connaitre quelles sont les bornes présentes sur votre détecteur, et quelles couleurs de fil vous a avez raccordé.
Je vous donne néanmoins un exemple dont vous pouvez vous inspirer :
Merci Carminas je vais essayer ce branchement et je vous tiens au courant dans les prochains jours.
Ca y est mon branchement est fait mais je ne peut pas le brancher sur mon interrupteur pour la marche forcée car je n'ai que 3 fils au départ de mon spot et détecteur.
ModérateurBonjour
Vous aviez parlé de 4 fils que vous aviez connecté au bornier du projecteur au départ de la discussion.
2 solutions :
- changer le spot à détecteur par un modèle possédant une 4ème borne pour le forçage
- ouvrir l'intérieur du spot : il doit y a avoir un fil interne qui va du détecteur à la lampe et qui allume la lampe : raccorder le fil de forçage à ce fil (vous assurer que c'est bien un spot en 230V avant)
