Création de cable perso = danger ?
Bonjour, je suis en train de créer mon câble de recharge usb-c à usb-a et entre les deux j'ajoute un connecteur type aviaton gx12. Je suis débutant en soudure et le travail n'est pas parfait/propre mais il a l'air fonctionnel (pas encore testé).
Le connecteur à une sorte de gaine en plastique pour isoler les soudures, mais je me demandais si il y avait possibilité que le courant soit transmis au connecteur si les soudures rentrent en contact avec le métal de celui ci ? si oui est-ce qu'il y a des risques d'éléctrocution sachant que le connecteur est entièrement métalisé ?
7 réponses
ModérateurSi vos soudures sont pas terribles,n oui il y a risques we court circuit et vos appareils vont sévèrement morfler.
Pour ce qui est de l'electrisation, quelle tension y aura t'il dans les fils ?
Les soudures restent correctes à mon avis donc ça devrait aller, pour la tension mon chargeur (fast charging) indique du 5 à 9 volts en "output", après je me trompe peut être de donnée ?
ModérateurAvec une telle tension vous ne risquez pas de vous electrocuter. Par contre si le travail n'est pas bien fait, vous avez risque de court circuit et la vos appareils ne vont pas apprécier.
Faites un essai, vous verrez buen
Merci je ferai un essais, savez vous quels sont les premiers signes d'un court circuit ? j'aimerai éviter de mettre le feu à la baraque hahaha.
ModérateurQue branchez vous comme appareil au bout de vos câbles ?
Le risque est si vos appareils sont protégés par des fusibles ces derniers perdront, si pas de fusibles votre appareil veillent en 1/2 seconde et il est mort
Ce cable là servira a relier un clavier et un ordinateur. Pour le tester je pense me servir d'appareils dont je ne me sers pas mais je n'en ai pas encore trouvé, en même temps l'usb-c est trop récent pour avoir un vieil appareil qui pourrait servir de cobail :/
N'est-ce pas possible de tester avec un appareil prévu pour comme un VAT (j'en doute) ou autre dont je n'ai pas encore la connaissance ? -
ModérateurEt pourquoi chercher a faire un câble plutôt que de l'acheter direct ?
