Comment installer le panneau solaire d'un volet roulant
Mitch57_5625 Messages postés 45 Statut Membre -
Je vais m'initier a l'installation d'un volet roulant sans fil solaire sur les deux fenetres ci-dessous.
Le coffre du volet se trouve a l'interieur et il n'y a pas de coffre apparent vers l'exterieur ou generalement il est recommande d'accrocher le panneau solaire.
Ma question est donc : quelle est la meilleure methode pour positionner ce panneau solaire.
Devrais-je percer le mur entre le coffre a travers le beton et passer le cable du panneau solaire comme en rouge ?
Devrais-je passer le cable entre le tablier et le mur (il y a un espace de 1cm) avec un risque que le cable frotte le tablier a la montee et descente ?
Si des personnes ont ete dans le meme cas que moi, pourriez-vous m'indiquer vos solutions ?
Merci 'davance !
Mitch
  1. Profil bloqué
    Bjr, vous avez l air d etre en appartement ?? si c est le cas avez vous demandé l autorisation de faire ces modifs en facade ??
    1. Mitch57_5625 Messages postés 45 Statut Membre 1
      C'est une maison, je suis propriétaire.
  2. Profil bloqué
    moi si j étais vous je commencerai par l installer en "volant" il sera tjs temps de le fixer au mieux par la suite quand on est sure du résultat !!
      Si je pose la question sur ce forum, c'est pour avoir des conseils sur le fait de le fixer proprement. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de mal a s'abstenir de repondre. Cordialement,
