Machine a laver Candy 12101d2 clignotte au moment de l'essorage et s'arete
erwing59_0012
erwing59_0012 Messages postés 3 Statut Membre -
bonjour, j'ai lu sur vos commentaires le probléme que vous avez eut avec les machines Candy ,et bien je vous dirais que j'ai le meme probléme apres 5 années de marche maintenant quelle n'est plus garantie , alors je vous demanderais aprés plusieurs nettoyages de pompes tuyaux ....ect... toujours le méme probleme pourriez vous me dire si a la réparation il vous ont changer le ( module de clavier ou en terme bricoleur on l'apelle la ( carte de puissance ) cette carte vaut 60 euros je ne voudrais pas acheter cette carte pour rien merci de vos réponses . Cordialement.
Pour commencer vous dites la pompe a été nettoyée ok je vous l'accorde cela ne veut pas dire qu'elle fonctionne.
Avez vous la possibilité de passez sur vidange si=oui mettez un peu d'eau par le hublot et passez sur vidange vous verrez s la pompe fonctionne.
vérifiez que le 230v arrive aux bornes de la pompe si la tension est bonne cause de non fonctionnement soit l'hélice de la pompe tourne sur elle même dans ce cas pompe HS
Si vous n'avez pas de tension aux bornes le relais sur carte en cause -
merci papy 35 de votre commentaire , la pompe fonctionne car elle vidange
Donc si la pompe n'est pas en cause pouvez contrôler l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
merci papy35, je vais regarder a cela et je vous dirais ce qu'il en ai je vous souhaite une bonne
fin de journée. Cordialement.
