Problème coupes-circuits chauffage et chauffe-eau
Gillou6793
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème avec ces deux coupes-circuits et le porte fusible en dessous.
Le CC de gauche est dédié au chauffage et comporte deux fusibles de 20A. Le CC de droite est dédié au chauffe-eau et comporte 1 fusible de 20A. Le porte fusible du dessous c'est le neutre pour les deux CC. Question : pourquoi 2 fusibles de 20A dans le CC du chauffage ? Et surtout comment remplacer tout ça ?
En vous remerciant.
Bonjour Gillou6793, à une époque seul le circuit de phase était coupé .
Votre CC en haut à gauche (chauffage) alimente "peut-être" deux circuits électriques de chauffage et donc chaque fusible est pour un circuit de chauffage.
Le CC de droite chauffe-eau alimente un seul circuit donc un seul fusible.
Par contre les fusibles indiqués neutre là je sèche (jamais vu) , me pose même la question si ce sont vraiment des fusibles ou simplement "des fusibles" de pontage (ne grille pas). Les fils sont bleus ('gris?) à l'époque le bleu ne correspondait pas au Neutre.
Comment remplacer tout ça? > bin en installant un nouveau tableau électrique.
