Fuite > ballon HS ?
Philippe
Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir que mon chauffe-eau fuit par le haut. Marque Atlantic. Je précise qu'il y a n'y a pas d'arrivée ou de sortie d'eau par le haut, c'est une sorte de "bouchon" au milieu de la cuve avec un joint autour ; j'ai l'impression que ca sort par le joint.
J'ai testé de vidanger, de l'eau coule bien du groupe de sécurité mais pas de pression qui sorte. Est-ce que cela voudrait dire que le groupe de sécurité est mort ? Et donc plus de contrôle de pression dans mon ballon ce qui provoque la fuite par le haut ? Et surtout Est-ce que le ballon est HS dans tous les cas maintenant que le mal est fait ?
Enfin j'ai coupé l'eau/l'alimentation électrique mais cela continue de fuir par le haut, Est-ce qu'il y a quelques chose à faire ?
Merci pour vos conseils précieux !
Philippe
Philippe
- Fuite > ballon HS ?
- Symptôme détendeur gaz hs ✓ - Forum Electroménager
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Colmater fuite évacuation wc - Forum Plomberie
- Fuite de WC : méthodes simples de réparation - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
7 réponses
Bjr
Votre ballon est hs. À changer.
Sur votre blog de sécurité vous avez une manette bleu rouge ou noir, tournez la d'un quand de tour pour couper l'eau
Ensuite ouvrez un robinet d'eau chaude
Philippe
Merci pour la confirmation
Je serais du même avis: mais pourquoi ne pas refaire le joint de ce bouchon au téflon avant de prendre la décision de le changer ?? .
Bonjour merci pour votre retour ; voici qq photos du haut du ballon pour aider au diagnostique.
https://ibb.co/fMhnk6V
https://ibb.co/fNzwZRq
https://ibb.co/Lrnd97P
https://ibb.co/Hp9F3f1
Bjr
De toute facon nette ou pas, un chauffe eau qui fuit par le haut, ça ne se bidouille pas.
On le change ainsi que son groupe de sécurité
