Evacuation eau
Je n'arrive pas à trouver de réponse à mon problème, je rénove ma salle de bain et je veut enlever le wc pour mettre une douche a l'italienne esque je peut raccorder ma douche sur l'ancienne evacuation des wc svp merci de vos réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour les eaux de la douche ne peuvent pas aller dans la fosse septique .A moins de se doucher a l'eau claire sans savon .
    Voir également la hauteur de la vidange .
    1. exact, comme quoi il faut vraiment tout lire, et pourtant j'ai bien fait attention, mais pas assez...
      si c'est vraiment une fausse septique et pas toutes eaux, il faut que tu donnes plus d'info sur cette question.
    2. Bonjour, ou vont elle ducoup ?
  2. hello,
    il faudrait savoir si les eau vannes(wc) sont séparées des eaux usées(tout le reste)
    Maison à étage avec des sanitaires ?
    Si il y a un autre wc sur la même évacuation, en cas de d'obstruction il se peut que ça déborde sur la douche.
    Et il peut faire effet d'un piston hydraulique, capable de faire un désiphonnage de la douche, et après, odeurs qui remontent.
    fais un petit plan de la maison avec l'emplacement de tous les équipements, même si faire venir un plombier serait plus que judicieux, qu'il confirme que les réseaux sont séparer ou pas.
    1. Bonjour merci de ta réponse, Les tuyaux vont dans la fausse septique et l'évacuation y vas directement rien nest raccorder dessus
      1. Il y a un aérateur à membrane sur le tuyaux juste derrière le toilette, si oui faudra voir ce que tu peux faire pour en remettre une.
        Si une décompression en sortie de toiture existe, alors aucun problème, et aucun risque d'utiliser cette evacuation en douche :))
      2. @astuces72Oui il y a un aérateur à membrane entre la fausse et le wc donc ducoup jai juste a mettre une réduction sur l'évacuation et brancher ma douche cest bien sa
