2 interrupteurs 2 ampoules
Résolu/Fermé
Marie -
 Marie -
j'ai déjà une installation avec 1ampoule en va et viens et 1 ampoule en branchement simple
j'aimerai les reliés pour avoir 2 ampoules en va et viens en me servant de la même installation
est ce possible? ( j'ai essayer mais 1 seule ampoule reste allumé ;) )
1 fil rouge phase, un violet pour le va et viens, 2 noir pour chaque ampoule
merci
9 réponses
Profil bloqué
Dans la mesure où le câblage est possible, il faut privilégier le filaire.
Il faudrait que Marie nous dise si elle veut 2 circuits VV : 1 pour chaque ampoule ou que le VV existant allume les 2 ampoules.
Ce qui est clair dans notre tête n'est pas forcément aussi clair une fois décrit sur le papier.
Marie
Oui c'est bien cela garder le vv existant pour les 2 ampoules
Marie
Oui c'est bien cela garder le VV existant mais le mettre pour les 2 ampoules attention vieux interrupteur j'ai 1 entrée et 1 sortie
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 075
Bonjour il faut que le va et vient soit a côté de l'inter simple et que les deux retours de lampe partent de là . Sinon il faudra repasser un fil entre les va et vient et l'inter simple .
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 388
Ce type de transformation demande de la compétence et des modifications du circuit dans les gaines murales.
De plus les inters sont à changer il faut prendre des va-et-vient doubles jumelés.
Je pense que cette transformation dépasse vos compétences sans critique. Voir avec un ami qui est électricien.
Marie
Merci je me disais bien qu'il fallait changer les interrupteur et mettre le même câblage pour les 2 ampoules
Effectivement le câblage est dans le mur et plafond donc difficile d'accès pour moins (je ferai peut être plus de dégâts qu'autre chose
Profil bloqué
VV : d'un côté vous avez 1 fil rouge et 2 fils violet.
VV ; autre côté vous avez 2 fils violet et 1 fil noir.
SI (Simple allumage) : 1 fil rouge et un fil noir.
C'est bien ça.
Si vous voulez faire deux va-et-vient il faut deux navettes par va-et-vient. ce qui n'est pas le cas pour l'inter simple il faut tirer deux fils de l'inter simple (transformé en double) vers le deuxième va-et-vient à installer ?? où ?? à coté de l'autre. Plus un pont phase entre va-et-vient sur un coté et sur l'autre le fil qui ira à l'ampoule.
Autre possibilité inters par radio.
Marie
Difficile car ce sont des vieux interrupteur 1 entrée 1 sortie
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 012
Sans savoir où sont les différents points de commande les uns par rapport aux autres, et les fils qui y arrivent difficile de vous répondre.
Marie
Je vais essayer de faire le schémas de ce qui me semble avoir comme installation ( installation dans le plafond sans accès)
Tu as raison Carminas
Aussi sans fatigue voir ce plan et les explications qui vont avec. :o))
http://www.schemaelectrique.net/2015/01/branchement-cablage-double-va-et-vient.html
Profil bloqué
Si notre ami ne sais pas lire les schémas électriques, ça ne va pas beaucoup l'aider !
S'il envoie des photos, il sera possible de transposer le schéma à son installation existante car les couleurs ne sont pas "respectées".
Marie
je sais lire le schémas le souci c'est que se sont des anciens interrupteur et qu'il n'y a qu'une seule entre et une seule sortie donc difficile de faire des aller retour avec plusieurs fils de couleur violette et orange sur le schémas
Profil bloqué > Marie
Vous voulez commander les 2 ampoules avec un seul VV (2 points de commande) OU
Un VV pour une ampoule et un autre VV pour la 2 eme ampoule.
Merci de préciser.
Profil bloqué > Profil bloqué
J'insiste mais que voulez vous faire exactement ?
Marie > Profil bloqué
Relier les 2 ampoules sur 2 interrupteur vv
Je voulais éviter un maximum de changer l'installation de base
Mais au vu des réponses cela semble impossible car les 2 ampoules ont un interrupteur différent donc il faut déjà les relié ensuite j'ai des interrupteur simple qui ne peuvent pas accepter 2 vv
Je vais juste changer l'interrupteur simple et mettre un interrupteur double bouton
Merci tt de même
Pas compliqué mais il faut passer par le stade "repasser des fils" et déjà s'assurer que la gaine existante puisse les recevoir.
Dernière solution : VV radio mais plus onéreux.
Marie
Merci à tous pour votre aide
Cette vieille installation nécessite plus de compétence que je ne peut mettre en œuvre moi même (modif du cablage initial pour relier les 2 ampoules.....)
