Solution pour ma chaudière svp
Florian18
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, a tous et à toute je un problème avec ma chaudière saunier duval c25e il se met en sécurité manque d'eau mes impossible de la remplir quand, quand j'essaie de la remplir je eau qui sort dans un tuyau qui est relié à côté de la vanne qui sert a vidé l'eau de la chaudière, je fais appel à un plombier il m'a dit de changer le capteur de pression je viens de la changer me impossible de la remplir quand même pouvez vous m'aider svp merci
Vous avez 2 problèmes : fuite d'eau puisque il faut remettre de l'eau et difficulté de remplissage.
Sur le circuit de remplissage, il doit y avoir un filtre au niveau de la ou les vannes de remplissage. Arrivez-vous malgré tout à faire l'appoint d'eau ?
L'eau qui sort apparemment va à l'égoût : elle sort par où ?
