Panne compteur horaire fioul chaudière
bebert917 -
stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai mon compteur horaire fioul bauser 630 qui ne fonctionne plus.
Il a fonctionné sans problème jusqu’à maintenant.
Il est monté sur le brûleur d’une chaudière de dietrich gtuc 120.
Avez-vous une idée de la panne ?
  1. Profil bloqué
    Vérifier qu'il est alimenté électriquement.
    Si oui, la panne est sans doute mécanique donc à remplacer (entre 15 et 20 €).
    1. bebert917
      Bonlour et merci pour votre aide,
      J'ai démonté le compteur horaire et je l'ai testé en le branchant directement sur le 220 V.
      Il fonctionne correctement, je l'ai donc remonté sur la chaudière, il a bien fonctionné quand le brûleur se déclenche mais il s'est à nouveau arrêté. Je viens de le retester (branchement en direct) il fonctionne.
      Que faut-il faire? Merci d'avance.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Vérifier la source de fonctionnement (un relais ou un contact.)
    J'ai trouvé ce schéma , mais il n'est pas indiqué le compteur ???
    Voir sur cette NOTICE
