Régulation poêle à granulés
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai installé un poêle à granulés . J'en suis relativement satisfait (fonctionnement parfaitement silencieux , pas de bistre sur la vitre , pas de problèmes de fiabilité) .
Toutefois l'amplitude de régulation me parait élevé ; si je règle la consigne à 21 C , il s'arrête à 21,6 et redémarre à 19,9 , soit -1,1 à +0,6 °C . Le vendeur me dit que c'est tout à fait normal et qu'un poêle à granulés ne peut pas faire mieux , compte tenu des limitations en redémarrage .
Existe-t'il mieux ?
J'envisage d'en installer un autre dans une maison de famille en montagne et actuellement il est difficile de faire le tour des vendeurs . Par ailleurs je préfèrerais avoir l'avis d'utilisateurs que les arguments de vendeurs .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 678
Salut voisin,
Pour les pointilleux, j'avais proposé un thermostat où l'hystérésis peut être ajustée :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120850670-modifier-les-valeurs-par-defaut-d-un-thermostat#10
Seul inconvénient est de trouver l'endroit idéal pour y placer le capteur .
L' autre solution est d'utiliser un deuxième thermostat qui anticipe la coupure.
Bon weekend,
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
Bonjour Daniel
Merci pour la réponse , mais je ne pense pas intervenir sur le poêle actuel : il est encore sous garantie et il est évident qu'en cas de problème le vendeur dégagerait sa responsabilité , même si le problème n'a aucun rapport avec la modification .De plus je ne sais pas comment je pourrais modifier l'hystérésis : il est réglé au niveau de l'électronique , changer de capteur ne changerait rien , il faudrait couper et remettre l'alimentation générale du poêle , ce qui ne marche pas , il y a une procédure d'arrêt (nettoyage du creuset par soufflage etc..;) . Si on coupe et remet le courant le poêle ne redémarre pas tout seul , il demande d'appliquer la procédure en manuel (nettoyage du creuset ...)
Ce que je recherche en fait c'est des expériences vécues d'utilisateurs : quelle est l'hystérésis de poêles d'autres marques (le mien est un Hoben fabriqué dans la région à La Mure)
