Congelateur ne veux plus descendre plus que -10c
belta
Profil bloqué -
Profil bloqué -
pourquoi mon congélateur Ariston UPS1721F/HA ne veut plus aller plus loin que -10C
le compresseur tourne 15 min s'arrête 15 min
Merci si vous avez la solution
10 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
je vous remercie de votre réponse je suivi votre conseil après 24 heures je remet en route le congélateur le thermomètre indique toujours -10C -
le compresseur est tout neuf changé il y a 4 mois par contre le ventilo à l'intérieure tourne en permanence avant il tournait et s’arrêtait
Confirmer avec un thermomètre la température du congélateur.
ceci m'inquiète
Deux pannes:
---indépendant de la réparation, sonde dans le congélateur défectueuse
Manque de gaz: suite à réparation. Voir avec le réparateur.
Posez votre question -
Je vous remercie pour votre réponse.
il faut attendre combien de temps pour atteindre le -18C
la ça fait 21h que ça tourne a vide je viens de vérifier la température avec un thermomètre ça m'indique -13C.
Cordialement. -
Si vous baissez la température par le bouton est-ce que cette température descend?? 1h après??
Bjr, il a de grande chance que le compresseur ait été changé pour rien (sauf s il ne tournait plus?)
pb sur le circuit .. réparation trop onéreuse
pour confirmer veuillez le mettre en Super congélation ou en marche forcée voyant orange allumé pendant 3 ou 4h .. si température identique appareil Hs
même en arrêt c'est la même chose je veux dire quand j"appuie sur super freeze le compresseur ne se met en route toute de suite
J'ai des peines à suivre "l'age" :o((
En "super freeze " le compresseur doit tourner en permanence sans s'arrêter
Si dans ce cas la température n'est pas descendue en dessous de -15°
Refaire venir le réparateur il doit assurer par son travail un temps de fonctionnement plus long que 4 mois.
"Refaire venir le réparateur il doit assurer par son travail un temps de fonctionnement plus long que 4 mois." ca c est dans les rêves les plus fous ?? 3 mois en garantie réparation c est déjà bien la garantie 2ans c est pour du matériel neuf .. éventuellement sur le moteur lui meme mais il y aura la charge, la Mo et le déplacement (a moins d 1km) :o))
