Porte de garage motorisée ETDOOR 600
Masu34
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai un problème de synchronisation de la télécommande avec la porte de garage ETDOOR-600. Je précise qu’il n’y a pas d’installation de bouton poussoir ni de photocellule.
C’est survenu après 3 ou 4 coupures de courant très rapprochées. J’ai refait toute la procédure de réglage des positions ouverture et fermeture décrite dans la notice (set en position 1, 2 et 3) sans problème, le moteur fonctionne et la programmation s’est terminée avec l’ouverture et la fermeture automatique de la porte. Mais ensuite impossible de faire fonctionner la porte avec l’une ou l’autre des 2 télécommandes dans lesquelles j’ai mis des piles neuves. J’ai donc fait un reset en maintenant le bouton « code » appuyé jusqu’à ce qu’il indique la lettre C. Puis j’ai tenté de reprogrammer ces télécommandes mais la led du moteur ne s’éteint jamais lorsque j’appuie sur le bouton de la télécommande, que ce soit une ou plusieurs fois, ni ne clignote. C’est comme si le récepteur du moteur ne recevait pas le signal de la télécommande.
Est-ce que c’est parce que les télécommandes d’origine ne peuvent pas être reprogrammées ? dans ce cas dois-je en acheter des nouvelles qui soient compatibles ? Ou est-ce un problème au niveau du récepteur ?
Apparemment certains membres ont déjà décrit ce problème. Avez-vous trouvé la solution ?
Bien cordialement
Bien cordialement
- Etdoor et600l pièces détachées
- Moteur etdoor et600l prix - Meilleures réponses
- Etdoor et600l bouton poussoir - Meilleures réponses
- Reset moteur etdoor et600l - Forum Electricité
- Etdoor et600l ✓ - Forum Electricité
- Etdoor et600l notice - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Branchement moteur porte garage ETDOOR 600L - Forum Electricité
- Kawneer pièces détachées ✓ - Forum Bricolage / outillage
Je ne pense pas que vos télécommandes soient HS , je vois plus la transmission,si vous avez respecté l'effacement et la reprogrammation? il faudrait vérifier le serrage du câble de l' antenne sur le connecteur, parfois de l'oxydation se crée.
Les platines électroniques n'aiment pas trop les coupures électriques, en plus quand elles sont rapprochées.
