Problème radiateur sèche serviettes mixte Atlantic NEFERTITI
val_31270
val_31270 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un problème avec mon radiateur sèche serviettes mixte Atlantic NEFERTITI.
Je l'ai activé en mode hiver, afin qu'il soit alimenté uniquement par le circuit chaudière.
Tous mes radiateurs sont chauds sauf celui ci. Quand je touche les tuyaux en cuivre, le tuyau qui arrive au radiateur est chaud et celui qui en sort est froid :-(
J'ai bien aspiré la poussière sur le radiateur, fait une purge, vérifié la pression de la chaudière (1.5 b), arrêté tous les radiateurs sauf celui là, coupé l'alimentation du radiateur 5 mn. Rien n'y fait. Je n'ai plus d'idées....Ca ressemble à une panne qu'ont parfois mes autres radiateurs lorsque le robinet thermostatique fait des siennes. Mais là il n'y a pas de robinet. Si quelqu'un a une idée je suis preneuse...
- Seche serviette mixte atlantic
- Problème soufflerie sèche serviette delonghi ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ufc-que choisir sèche-serviette - Guide
- Sèche serviette soufflant problème filtre - Forum Chauffage électrique /solaire
- Seche serviette ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Seche serviette mixte ✓ - Forum Electricité
Bjr, vous avez certainement une commande (puisque hiver/été) couplé a un thermostat de régulation ??
Je me dis que le problème vient peut-être de la sonde thermostat qui serait défectueuse. Savez-vous si elle sert lorsque le sèche serviette est en mode hiver, alimenté par la chaudière?
J'ai fait le test de le passer en mode été (alimentation électrique). Il ne s'est déclenché que lorsque j'ai demandé une température de 30°c sur la télécommande déportée ! (et pourtant il faisait 19 dans la sdb) Avant 30° la lumière ne s'allumait pas sur le sèche serviettes. D'où mes doutes sur la sonde.
