Panna lave vaisselle
Gregantil Messages postés 6 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis en panne de lave vaisselle indesit dfg15b1.
Ma première panne, les led lavage et fin de cycle s'allumaient et le voyant du sel clignotait.
J'ai lu sur votre forum et d'autres que ça pouvait venir du pressostat que j'ai controlé mais il est ok. Alors j'ai débouché le tuyau qui relie le pressostat à la cuve et c'était très encrassé. Je l'ai nettoyer complètement. J'ai pu ensuite relancé le lave vaisselle. Il est parti pour un cycle mais avant la fin du cycle, le voyant sel s'est remis à clignoter et la pompe de vidange fonctionne non stop. La vaisselle était propre mais pas sèche. Les niveaux de sel et liquide de rinçage sont bons.
J'avais de l'eau qui enclenchait le flotteur. J'ai du en mettre quand j'ai couché le lave vaisselle. J'ai donc nettoyer et sécher le bas du lave vaisselle. J'ai relancé un programme mais après quelques minutes les symptômes réapparaissent. Les led lavage et séchage sont allumées et le voyant sel clignote et la pompe de vidange ne s'arrête plus. Quand j'étains le lave vaisselle, il se rallume tout seul après qq minutes, les même voyants se rallument et la pompe se relance.
J'ai vu qu'il y avait des spécialistes sur ce forum, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
D'avance merci
12 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    Quant au démarrage la pompe de vidange se met à tourner en continu , c'est le contact anti-débordement qui est en fonction , donc eau dans le socle. Si ce n'est pas le cas il faut voir si le flotteur est bien au repos.
    Vérifier le flotteur N° B-15 dans la cuve.
    Le nettoyer brosse à dents et savon.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  2. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
    Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
  3. Gregantil Messages postés 6 Statut Membre
    Merci pour votre retour. J'ai déjà essayé de basculer et reset le LV mais ça ne repart pas. Il ne semble pas avoir de fuite. La première fois l'eau avait coulé dans le socle quand j'avais couché le LV et je m'en étais pas rendu compte mais après avoir séché le socle, l'eau n'y est pas revenue mais le problème est resté au démarrage suivant.
    Merci encore. Si vous avez une autre idée, je suis preneur
  4. Gregantil
    Finalement il y a bien une fuite. On dirait que la partie B15 (vue eclatee) est décollée de la cuve
  6. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    Vérifier si elle n'est pas vissée .
    1. Gregantil Messages postés 6 Statut Membre
      La fuite n’était pas importante et comme je n’avais pas le temps de m’en occuper j’ai laissé comme ça avec une serpillière dessous. Mais hier soir le lave vaisselle s’est vidé dans la cuisine.
      Je l’ai donc redémonté cette nuit et effectivement la cuve est bien vissée. Il manquait une vis (qui a du se desserrer petit à petit d’ou la légère fuite et se décrocher complètement hier). J’ai tout bien revissé et apparemment plus aucune goutte.
      Merci pour votre aide et joyeux noël
  7. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    Merci du retour .
  8. Gregantil Messages postés 6 Statut Membre
    C'est encore moi et mon lave vaisselle indesit. Je crois qu'il va falloir que je finisse par le changer. Je vous écris au cas où vous pourriez encore m'aider encore une fois à prolonger sa durée de vie.
    Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai eu une invasion de fourmis dans mon lave vaisselle et au lavage suivant, la vaisselle était propre mais pas sèche. Depuis, le lave vaisselle se lance 2 minutes et les boutons 1 et 3 s'allument et le bouton de sel clignote rouge. J'ai essayé tout ce que vous m'aviez dit la dernière fois et ce que j'ai pu lire sur d 'autres forums.
    J'ai rempli le sel et liquide rinçage. J'ai basculé le LV à 45° degrés pendant 2 minutes. J'ai réinitialiser le LV. J'ai shunté le flotteur. J'ai nettoyé le tuyau qui relie la cuve au pressostat.
    Malgré tout ça, le LV se lance mais après 2 minutes les voyants s'allument et la cuve se vidange sans laver.
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    D'avance merci. Greg
  9. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    ReBonjour
    Question :chiffes rouges ou verts N° ou nom???
  10. Gregantil Messages postés 6 Statut Membre
    Voyants lavage et fin de programme restent allumés vert et le voyant sel clignote rouge.
    Merci d’encore prendre le temps de m’aider
    Greg
  11. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    D'après le code vous avez un problème de pressostat voire le tuyau bouché à sa base coté cuve . A vérifier. <Tuyau N°22
  12. Gregantil Messages postés 6 Statut Membre
    J'ai démonté et nettoyé la cuve mais ça n'avait pas l'air bouché. Après avoir tout remonté, j'ai rebranché le lave vaisselle qui s'est aussitôt mis en erreur (voyant lavage allumé vert et voyant sel clignote rouge) et une pompe se met en route. Le peu d'eau qui reste circule dans le fond de la cuve sans être vidangée. Je n'ai pas encore rebranché le robinet ni l'évacuation ni même appuyer sur le bouton. J'avais pensé à une fuite mais le flotteur est toujours shunté.
    Si vous avez une idée, je suis preneur.
  13. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    Si la pompe de vidange se met en route dès la mise sous tension voir le contact anti-débordement ,le flotteur ou l'eau dans le socle.
