Probleme de montage du groupe de sécurité du chauffe-eau
David302020 Messages postés 5 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour, je viens de changer mon groupe de sécurité sur un ballon de 300 l. Tout fonctionne mais petit souci.. La soupape se retrouve vers le bas et l'alimentation en eau froide vient du dessus.. cela vient il du filetage? Si je sers davantage je casse tout selon moi.
Profil bloqué
Bjr, non mais, vous n etes pas obligé d aller jusqu a la casse vous pouvez vous arreter avant il suffit de mettre la quantité voulu de Teflon !!
Il faut donc que je mette plus de teflon et visser un demi tour en moins? Merci d'avance
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330 > David302020 Messages postés 5 Statut Membre
Oui c'est tout à fait ca
David302020 Messages postés 5 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je vous tiens au courant
Je fais ça demain
Profil bloqué > David302020 Messages postés 5 Statut Membre
vous pouvez mettre 15 tours de ruban le surplus va disparaitre en vissant ..ne JAMAIS revenir en arrière !!
heu !! 15 ca fait peut etre bcp ??
J'ai mis deux tours de ruban teflon et avec un demi-tour en moins ça gouttait... et je n'avais pas serré encore à la clé.
