Problème chauffage
Daneen001 -
 Daneen001 -
Bonsoir, il y’a quelques semaines de cela, j’ai acheté un convecteur turbo d’appoint pour ma chambre. Depuis le début de son utilisation, il ne s’allume que par moment. Souvent il s’allume et d’autre fois, impossible de l’allumer. En plus, quand il est à 3 ( le maximum ) aussitôt que je le diminue, il s’éteint. J’ai voulu le retourner mais je ne sais pas si le problème est tout à fait normal ou si c’est lié à un défaut de production.
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 315
Pour en savoir plus il faut nous fournir la référence de ce chauffage électrique.
Faire un essai en extérieur. Même au mini il doit chauffer en permanence.
Daneen001
Merci pour votre réponse. La référence est 3663602911401, et le nom du modèle c’est CH-2000M TURBO.
Vous avez deux réglages sur cet appareil
0/1/2/3 qui correspondent à des allures de chauffe
0 rien
1 500w
2 1000w
3 2000w
--- un thermostat qui va mettre en route les résistances en fonction de la chaleur de la pièce et de la position du thermostat. Mini = très peu de chauffage Maxi chauffage qui peut tourner en continu.
Daneen001
Bonsoir, le problème est que quand je le mets au niveau 1, il ne donne fonctionne pratiquement pas. Et même avec les niveaux 2 et 3, il ne se démarre qu’occasionnellement. Est-ce dû au thermostat ?
Dans tous les cas , c'est le thermostat qui donne la commande de chauffer . Donc s'il n'est pas conforme il fera ce qu'il veut. Avez-vous fait un essai en extérieur où il devrait tourner en continu ???
jos
bonjour, Mettez une photo où l'on voit les deux boutons.
Normalement il y a un bouton pour les allures (les puissances)
- la première résistance qui fonctionne seule (environ 800 watts)
- la 2ème résistance qui fonctionne seule.(environ 1200 watts)
- les deux résistances simultanément. (environ 2000 watts=
Ensuite il doit y avoir un bouton gradué pour régler le thermostat.
Selon le réglage, la ou les résistances fonctionneront plus ou moins longtemps pour obtenir la température correspondante au réglage du thermostat.
C'est le thermostat qui fait que ça chauffe ou ça ne chauffe pas.
A moins que ce serait un appareil tout simple sans thermostat, dans ce cas, on fait chauffer avec la puissance qu'on veut et quand c'est chaud, on arrête.
C'est d'une simplicité biblique ces appareils. qu'est ce qu'on dirait avec les écrans qu'on trouve sur les radiateurs fixes ?
S'il est turbo, il y a un ventilateur et un bouton pour le commander, mais dans ce cas, il y a bien un thermostat.
Daneen001 > jos
Ces appareils sont vraiment compliqués...
En tout cas merci beaucoup pour l’explication, je vais essayer de voir s’il yaura du changement en le réglant.
