Chauffe eau se déclenche 1 heure avant
GazelleL
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
avec la consommation en direct, j'ai remarqué que le chauffe eau se déclenche tous les jours 1heure avant le passage en heure creuse. nous sommes locataires. nous avons contacté notre fournisseur d'énergie, notre bailleur et même enedis tout le monde se renvoie la balle. le problème c'est que la 1ere heure c'est là que cela dépense le plus. l'installation est récente te le chauffe eau a été changé à notre arrivé.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
merci
merci
- À quelle heure se déclenche le chauffe-eau
- Chauffe-eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Chasse d'eau qui se déclenche toute seule ✓ - Forum Plomberie
- Fuite chauffe-eau par le haut atlantic ✓ - Forum Plomberie
8 réponses
Comment fonctionne le passage en heure creuse est-ce que c'est une minuterie ?
Essayer de prendre une photo du tableau électrique et de la mettre sur le forum.
Bonjour si c'est enedis qui fait le passage en heure creuse c'est une impulsion qui est envoyée sur le réseau . Dans ce cas votre fournisseur est responsable .
Si vous avez une horloge sur votre tableau dans ce cas c'est a vous de la régler .
Sur quelle base déterminez vous l'heure théorique du passage HC ?
Sur vos factures ? Sur l'affichage du compteur ?
Votre explication n'est pas claire. Ne parlez pas en courbe mais en mise sous tension.
Sur votre facture les HC sont indiquées en H
Exemple de 14h à 16h et de 1h à 6h
Dans ce cas votre cumulus doit se mettre en route de 14h à 16h et de 1h à 6h , sachant qu'une fois la température atteinte le thermostat coupe le chauffe. Mais celui-ci reste sous tension pendant les HC.
bonjour oui c'est bien là le problème: on se rend bien compte que que la consommation explose 1h avant le début des heures creuses et ce n'est pas les chauffages car on a fait le test tous coupés. du coup tout le monde se renvoie la balle et on n'arrive pas à trouver les modalités pour décaler la chauffe du chauffe eau.
Ce que vous indiqué n’est pas possible techniquement
Il est probable que vos heures creuses démarrent une heure avant l’heure théorique. Mais votre conso se fait bien au tarif HC.
Par contre votre chauffe-eau ne peut pas démarrer une heure avant d’être en heures creuses (sauf si vous utilisez une horloge, ce qui ne semble pas être le cas).
Si vous parlez de consommation en direct, c'est que vous avez un compteur Linky.
Vérifiez son affichage.
Le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
Regardez en particulier l'affichage entre 23 heures et minuit.
... plus loin :
Ce problème incombe à Inédis propriétaire des compteurs.
Si votre chauffage démarre une heure avant, c'est le contact du compteur Linky qui le détermine. Il suffit de le vérifier vous devez avoir l'afficheur qui vous indique si vous être en HC si c'est le cas vous n'avez rien à craindre cette heure est en HC. Votre contrat n'est pas en phase avec le compteur qui est programmé à distance.
Nota: Vérifier si le N° de contrat indiqué par le compteur a bien le même N° que celui de votre facture.
