Plaque de cuisson gaz s eteind
J ai acheté une plaque de cuisson au gaz d occasion et j ai quelques soucis.
Lorsque je maintiens le bouton l étincelle fonctionne, le bec s allume, je lache le bouton et la flamme s eteinds.
J ai ce souci sur tous les becs et ça me semble assez bizarre mais parfois par miracle un bec s allume mais les flammes sont allumé sur +/- la moitier du bec sauf le plus petit qui s emflamme normalement.
J ai coupé le gaz durant une semaine et j ai ouvert l arrivé plusieur fois et je l ai peut être mal fermé.
J ai fais mes recherches soit il y a trop d air dans le conduit de gaz ou les thermocouple sont hs.
Qu en pensez vous ?
11 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, revoir votre installation les thermocouple ne sont jamais en panne tous en meme temps !!
    1. Bonjour,
      Oui ça me semble aussi bizarre qu ils serait hs tous en même temps ????. Je revois l installation et je vous tiens au courant
  2. Modérateur
    Qui vous dit quela plaque marchait avant ???
    deux constats
    un feu qui s'allume et s'éteint en relâchant le bouton c'est le thermocouple qui est en cause
    le feu qui s'allume à moitié c'est un problème de gicleur ou de couvercle des brûleurs qui sont oxydés
    1. Bonjour,
      Le cuisiniste qui me l a vendu. Peut-être qu elle c est oxydé durant le stokage de la plaque de cuison.
      Je vais revoir le branchement comme le propose Icare95 avant d appeler le cuisiniste pour me plaindre
  3. Modérateur
    Le branchement n'a rien à voir si les étincelles fonctionnent.
    Les thermocouples fonctionnent en autonomie donc sans courant.
    1. on parle du branchement du GAZ .. ville ou butane ?? si la flamme est "soufflée" c est qu il a trop d air ou pas le bon type de gaz ou de détendeur ou d injecteurs ??
  4. Modérateur
    Comme l'a dit Icare: le tout est de savoir quels sont les gicleurs qui sont montés sur la plaque??? Il n'y a que deux types
    ---pour gaz ville
    ---pour butane et propane.
    1. Je pense qu elle est conçu pour du gaz de ville
  5. Il ne faut pas penser mais etre sur et ce n est pas avec une photo que ca va pouvoir se faire !!
    démontez l injecteur du gros bruleur (photo??) et s il ne fait pas +de130 c est que ca n est pas bon (c est marqué dessus) et après il faudra certainement régler le débit d air !!
    1. Modérateur
      Pour faire simple vous allez comparer les N° des gicleurs , vous saurez pour quel type de gaz la plaque est équipée;
    2. Modérateur
      Non le tuyau n'a rien à voir avec votre problème. Il faudrait insister un peu plus pour faire partir l'air qu'il y a dans les tuyaux.
      A part le réglage du ralenti il n'y a pas d'autres réglages.
      Les gicleurs doivent être propres , et le dessous des disques ne doivent être oxydés par la rouille
      1. Bonjour,
        Ok merci. J ai encore une question, comment peut on faire pour purger l air ? J ai essayé d ouvrir le plus gros bec durant 5 bonnes minutes mais ça n a rien changé.
    3. J ai refait le branchement et j ai toujours le même souci. Je vais appeler le cuinisiste demain et je vous tiens au courant. Merci pour toutes vos reactions.
      1. Finalement, le vendeur m a remplacé la plaque de cuisson merci pour toutes vos réponses
