Chauffe eau et minuteur Hager
Bonjour à toute la communauté,
Je me pose des questions sur le fonctionnement de mon tableau électrique intégrant un minuteur pour les heures pleines et les heures creuses.
Voici une photo :
Lorsque je règle la position du curseur (celui de droite, Hager 20A) sur « 1 », mon chauffe eau fonctionne en continu.
En revanche, lorsque je le positionne sur « Auto », je devrais m’attendre à ce qu’il chauffe pendant mes HC, cependant rien. Même s’il ne chauffe pas, il devrait au moins se positionner sur « en tension » et cela serait visible directement sur le voyant du chauffe eau, mais rien.
A cet effet, pouvez-vous, s’il vous plaît, me dire où est le hic ? Et de quelle manière dois je utiliser la roulette de gauche ?
Un grand merci par avance pour vos réponses,
Cordialement,
Pierre
Voici une photo :
Cordialement,
Pierre
ModérateurBonjour
Peu importe l'horloge le principe "est le même: un contact sur l'horloge qui commande le relais de chauffe;
Pour le tarif Jour/nuit Frmu a raison faites vos calculs:
il faut arriver à plus de 8000kW an dont au moins 50% la nuit.
le tarif abonnement est plus cher, et le KW jour est plus élevé que le tarif normal. L'arnaque d'EDF pour supprimer cet avantage ce qui fait que les consommateurs vont consommer plus le jour que la nuit d'où EDF qui se pose la question qu'en hiver il n'ont plus assez de centrales pour produire l'électricité . Ils se mordent la queue.
Ha!! nos énarques ils sont bons.
Cordialement.-
Un grand merci pour votre réponse.
1/ Si ma compréhension est bonne, il serait souhaitable qu’un électricien intervienne car un branchement est manquant ?
2/ Il me semblait avoir benchmark correctement mais peut être que mon abonnement n’est pas adapté vous dites. Je suis chez ENGIE avec une offre HP à 0,18909 €/kWh TTC vs HC à 0,14073 €/kWh TTC. Les HC sont de 23h jusqu’à 7h. Je peux trouver mieux ? :)
Merci pour vos réponses, elles sont cruciales pour diminuer ma facture qui va augmenter considérablement avec l’hiver
Cordialement,
Pierre -
Modérateur@Pedro_1243Bjr
Prenez votre dernière facture annuelle et verifiez si vous dépassez les 8000kw par an dont 4000kw en heures creuses.
Si ce n'est pas le cas, repassez en tarif de base sans heures creuses
