Spot qui s'éteint avec variateur
Rifl3 -
Rifl3x Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je vous sollicite concernant un problème que j'ai actuellement.
Je branche un spot (dimmable) Saliceto EGLO sur un interrupteur variateur dooxie Legrand le tout alimenté par un disjoncteur 10A. Cependant, lorsque j'appuie sur le bouton + du variateur la luminosité du spot augmente mais au bout d'un certain seuil le spot se met à scintiller puis s'éteint, puis le variateur essaye de se rallumer, la luminosité réaugmente jusqu'au seuil puis se recoupe et ceci en boucle.
J'ai essayé d'ajouter un compensateur actif comme indiqué dans la doc, il n'y a plus de scintillement, mais la lumière se coupe tout de même au bout d'un certain seuil.
Auriez-vous une idée de comment résoudre ce problème?
Pour le branchement, j'ai effectué celui indiqué dans la notice (téléchargeable sur le site de leroy merlin).
Je vous remercie d'avance pour vos retours ! :)
Voici les liens des éléments utilisés ;) :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-3-spots-a-encastrer-orientable-saliceto-led-integree-2700k-eglo-rond-blanc-e1501820123
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/variateur-legrand-dooxie-blanc-e1501491252
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41706-compensateur-actif/compensateur-actif-pour-commandes-eclairage-2-fils-sans-neutre
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Sur le site EGLO, la fiche produit vous donne la liste des variateurs compatibles :
https://www.eglo.com/fr/luminaire-encastrable-saliceto-98302.html
Le Dooxie n'en fait partie... vous devez donc changer de spot ou de variateur !
Cdt
Rifl3
Petit up, personne n'aurait une astuce pour que la lumière ne s'éteigne pas ou un conseil de variateur à changer ou autre?! :)
Le variateur Legrand Dooxie était indiqué comme compatible pour quasiment tous les spot qui sont dans ses plages de puissance.
J'ai finalement trouvé une autre solution que je partage. Il faut en effet reprogrammer l'intensité max du variateur.
J'ai en effet trouvé un autre doc legrand (leur notice donnée avec le produit était très succinte) qui indique comment modifier les intensité min et max des led :
https://www.legrand.fr/pro/actualites/ecovariateur-toutes-charges-decouvrez-les-astuces-de-reglages
Cela marche maintenant parfaitement en ayant mis l'intensité max juste en dessous du seuil de scintillement.
