Courcircuit avec un fil résistif
romain -
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un projet qui consiste à concevoir et fabriquer un système de chauffe volant électrique et j'ai quelques doutes sur la fiabilité de mon système. Le circuit serait un fil résistif de 5ohm/mètre câblé sur une alimentation standard de prise allume cigare de 3A et 5V ainsi qu'un interrupteur et un potentiomètre linéaire. le premier problème c'est que je ne suis pas sur que l'alimentation soit en courant continue et le deuxième problème c'est que j'ai tout simplement peur de court-circuiter l'alimentation. est ce que l'alimentation va courcircuiter dois je faire des spire avec le cable?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Des spires , oui, car vous alimenterez une partie tournante à partir d'une partie fixe .
Est-ce destiné à un engin hors voie publique ?
Cdlt,
romain
oui c'est pour mon volant. je n'ai pas bien compris l'histoire de partie fixe, en quoi ça impacte les spires
Profil bloqué
Bjr, vous pouvez préciser " un système de chauffe volant électrique" c est encore un nouveau type de fil a couper le beurre ??
contrariness Messages postés 337 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
En fonction de votre tension d’alimentation dispo et de l'amperage vous appliquez la loi d'Ohm :
U = R x I (ou U est en volt, R en Ohm et I en ampere.)
De cela vous en deduisez que I = R / U
Ce qui vous donne 1A de consommation pour 1 metre de cable dans votre cas.
Alternatif ou continu pas de tres grosse importance pour une resistance
romain
merci, mais ducoup la batterie n'a pas de risque de courcircuiter?
Profil bloqué > romain
un fil meme résistif c est déjà un court circuit !! donc a part mettre le feu ou exploser aucun danger !!
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
Une inconnue la tension de fonctionnement de votre invention??? 6/12/24V =
La longueur de vote fil résistif.
