Comment acceder a la platine froid sur LG GR 207 DEQ
M.Roy Messages postés 5 Statut Membre -
Par moment la partie frigo fluctue en permanence, savez vous comment acceder a la carte electronique? démontage?
Avec mes remerciements
6 réponses
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 626
Qu'entendez-vous par ceci: ⟪ la partie frigo fluctue en permanence ⟫
Cdlt,
L'indicateur de froid (platine de réglage sur la porte de gauche) passe aleatoirement de 1 au max ) par moment Il s'agit du reglage de la partie frigo
stf_jpd87 Messages postés 100888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 193
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci, je vais essayer. Je nettoie régulièrement ventilo et arrière frigo
Par contre si le problème vient d'un mauvais contact au niveau de la carte electronique je voudrais savoir comment y accéder. Le cache est il clipsé?
MR
Si c'est la façade, oui elle est clipsée il faut voir à la sortie de la fontaine souvent un ou deux fils .
OK merci beaucoup du coup de main.
MR
