Frigo no frost ariston
Bonjour frigo qui refroidit pas dampler qui s ouvre pas changer contre un neuf pas de changement congel et ventilo marche nickel
  1. Modérateur
    Bar
    Et nous on va essayer de trouver la reference....
    1. Bonsoir désoler frigo ariston hotpoint quadrio x/ha inox
  2. Modérateur
    la marque et le modèle
    " quadrio x/ha inox " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
    La modération.
    N'ayant pas compris la question si problème dans la partie réfrigérante faire ceci:
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    1. S/N 010170025-81541620400
      1. Modérateur
        Vous n'êtes pas loin c'est le N° de série La référence est avant.
    2. Modérateur
      En partant de cette vue éclatée, expliquer en donnant le N° des pièces .
      Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
      argumenter.
      1. Pièce numéro 02 vue À ne s ouvrait plus dans mon frigo donc je l ai démonter et j en ai commander une sur le site sogedis reçu je l ai monter mais rien n y fais pas d ouverture clapet qui s effectué sur la nouvelle piece
    3. Modérateur
      Généralement c'est une sonde qui commande ce clapet N° C-48 Il faut la contrôler. Elle doit indiquer de 20à5kΩ en fonction de la température appliquée +20/-20°
