Four électrique s’éteint tout seul
Adelmen Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon four électrique de marque FAR -FME6514XATV s'eteint tout seul et l'heure du jour
se réinitialise à chaque fois ( sur l'afficheur:l'heure se met à 00:00 en clignotant,et je serai obliger de régler l'heure pour lancer la cuisson et peu de temps après ça recommence,
et pour cette raison j'aimerais bien connaitre la cause de cette panne ou s'il y'a une personne qui a connu ce genre de panne.
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Vous avez un faux contact sur le circuit qui part de votre disjoncteur, en passant par la prise et l'appareil.
Commencer par contrôler toutes les vis de serrage de ce circuit>.
Bonsoir et merci pour la réponse.
Je vais contrôler tout le circuit électrique.
Coralie
Bonjour j'ai exactement le même four que vous et je rencontre ce problème suite à des coupures de courant de enedis dans ma cité depuis mon four me fait comme vous s'éteint et ce rallume en écrivant 00:00 je règle l'heure mais le problème persiste avez vous trouver la solution a ce problème depuis ? Merci
Bonjour Caroline
D'après vos explications il faut vérifier le circuit du four et voir si vous n'auriez pas un faux contact, ce,  avant de passer à un problème de platine qui demandera son changement.
Si four récent , et sans solution, voir une éventuelle prise en charge par votre assurance habitation "dégâts électriques."
Coralie
Bonsoir stf ou trouvez les vis de serrage que vous parlez car c'est un four encastrable
Ce cas est lié à un faux contact généralement dû à un mauvais serrage des vis de serrage des câbles. Cela part du disjoncteur; en passant par la prise ou les dominos dans le mur et en dernier recours le câble sur le four qu'il faut sortir en le faisant glisser.
Nota:  souvent le four est vissé par deux vis au niveau du montant de l'ouverture de la porte.
