Traces d'eau des deux côtés d'une cabine de douche
vinnie12 Messages postés 3 Statut Membre -
Il y a de légères traces d'eaux des deux côtés de ma cabine de douche. Est-ce que vous auriez une idée de ce que peut être le problème ? Je pensais au joint de carrelage initialement parce que c'est à la hauteur de la séparation entre deux rangées de carreaux mais je l'ai repris à cette hauteur et j'ai toujours le problème. Je refais tous les joints dans le doute ?
Merci pour vos conseils et bonne journée,
Vincent
Côté gauche :
Côté droit :
Le joint repris :
  1. Profil bloqué
    on ne voit pas bien sur les photos mais la oui la couleur marron apparait c est qu un filet d eau circule ou stagne depuis un moment ??
  2. Profil bloqué
    Bjr, je vous vois en errance depuis un moment
    après avoir refait l étanchéité avec du silicone ... plus qu a gratter et repeindre !!
  3. vinnie12 Messages postés 3 Statut Membre
    Bjr,
    Merci pour votre réponse. Je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Vous pensez que le joint de carrelage n'est pas étanche et qu'il faut le reprendre avec du silicone ?
  4. vinnie12 Messages postés 3 Statut Membre
    J'ai compris. Je vais essayer ça. Merci beaucoup !
