Un rond en liège
Dany-5
Dany-5 Messages postés 91 Statut Membre -
Je voulais savoir comment et où trouver des ronds en liège de 40 cm de diamètre sur 1,7 cm d'épaisseur j'ai beau chercher partout je ne trouve pas...
Et si jamais comment découper du liège en étant précis
- Comment couper du liege
- Couper verre trempé disqueuse ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Réparer guirlande led couper ✓ - Forum Electricité
- Peut on peindre du liege ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment couper des plinthes ✓ - Forum Travail du bois
- Peut on couper du verre avec un disque diamant ✓ - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
Etes-vous allé jusqu'ici :
https://www.liege24.fr/shop/53-epaisseur-15mm/
Pour une découpe précise, il faut se confectionner le compas :
https://www.google.fr/search?q=compas+d%C3%A9coupe+circulaire+cuir&tbm=isch&ved=2ahUKEwjovJy6u5bvAhVDdBoKHatgAFgQ2-cCegQIABAA&oq=compas+d%C3%A9coupe+circulaire+cuir&gs_lcp=CgNpbWcQDDoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5QxJgBWJSlAWCHugFoAHAAeACAAfsBiAGeBpIBBTEuMi4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=H7tAYKixJcPoaavBgcAF&bih=767&biw=1440
Dany-5
Merci pour votre premier lien il est très intéressant je les ai contacté j'attends le retour
j'ai fais un tour sur google
https://www.europages.fr/Bouchons-de-liege-sur-mesure/LIEGE-JUNQUE/cpid-5311696.html
40 cm c'est grand ; que pensez vous d'un dessous de plat en liège bien que ce soit grand aussi pour un dessous de plat
https://www.google.com/search?q=dessous+de+plat+li%C3%A9ge&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk038uP1dxNA-T_GF3_dGJB4UmCsxRA%3A1616253214459&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiry9u1lL_vAhVy7eAKHcPWD8wQ_AUoAnoECAYQBA&biw=2000&bih=948
l'autre adresse il suffit de les contacter .
https://www.natureliege.fr/plaques-isolation-en-liege-isolation-phonique-et-thermique/1-panneau-en-liege-naturel-pour-isolation-thermique-et-phonique.html?gclid=Cj0KCQjwutaCBhDfARIsAJHWnHvpcaWlFXvV0g5VxNCybY-fiEP3u3ME8mpij2UTYLlYgNg0CMdE5xkaAkzbEALw_wcB
Bjr, regardez donc ce que donne google rien qu en tapant sur un clavier
https://www.cultura.com/plaque-liege-rond-d20cm-ep15mm-4006166992612.html
Que dire de mieux vous avez ici un liège que fait 2cm d’épaisseur et 50cm de large, vous pouvez sans problème faire un rond de 40cm . de diamètre .
https://www.amazon.fr/Mur-Denceinte-arri%C3%A8re-x100-presse-cork/dp/B012N2CWIA/ref=pd_sbs_3?pd_rd_w=iFE5r&pf_rd_p=91dcf839-4760-46e2-895e-c238ca757958&pf_rd_r=TY6HYCFED1SG2HXH7ZBK&pd_rd_r=cff99195-325f-4517-a5b6-6ff272443c45&pd_rd_wg=frKoq&pd_rd_i=B012N2CWIA&psc=1
