Panne lave-vaisselle Ariston LSB7M121
Kaz44 -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle Ariston LSB7M121 3st en panne. Les voyants liquide de rinçage, sel, et marche/arrêt clignotent. Ke ne sais pas de quelle panne il s'agit...
Quelqu'un peut-il m'aider? Merci...
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Le voyant sel et le voyant produit de rinçage est une indication d'utilisation non un signalement de panne , La machine peut fonctionner ces réservoirs vides
Le code panne se site entre les voyants 3/6/9h et départ. M/A
Comme seul le voyant marche arrêt clignote
Cela correspond à la résistance N° B-22 qui ne chauffe plus , donc à contrôler. 26/28Ω
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Kaz44
Le voyant end 9h reste orange, start pause vert, sel, liquide et marche arrêt clignotent. Le LV ne remplit pas en eau. L'electrovanne a été testée et fonctionne. Nous avons changé la carte electronique.
Il est lunatique ????
9h vous avez programmé un départ différé.
Ne faites vous pas erreur sur les deux voyants start-pause et off-on ????
si panne c'est le start/pause qui clignote ????
Kaz44
Justement non, pas de départ diffèré de programmé. Ce sont bien les 3 voyants de droite qui clignotent.
Hier, mon mari a réussi à le refaire fonctionner pour deux cycles. Puis de nouveau, panne.
Il refuse de s'allumer. Il pense à une mauvaise connexion entre le bandeau, la carte électronique et/ou l'electrovanne.
J'ai des peines à vous suivre un coup des voyants sont allumés après ils ne le sont plus
un coup 9h est allumé après non ???
idem pour le voyant marche pause ??
Ce qui m'étonne c'est qui soit reparti pour deux cycles ???
Mauvaise connexion NON faux contact sur une connexion OUI
Faire cet essai
Débrancher votre appareil 1h, rebrancher, appuyer 10S sur départ pause, verser 2l d'eau dans la cuve, lancer un programme, que se passe t-il???
