Sèche linge Indesit idc75B
Aurel -
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je vous expose mon problème si quelqu'un a une réponse pour moi merci infiniment. Le voyant vider l'eau de mon sèche linge reste allumé alors que le tiroir et vide et du coup il fait de l'air froid . J'ai tout nettoyer . J'ai démonter le petit bac a l'arrière de la machine ou ya le flotteur il est remplie d'eau j'ai tout éponger pour le vider j'ai remis la machine en route il y a de l'air chaud et 10 min après sa recommence voyant allumé je redemonte derrière et le petit bac et encore remplie d'eau . L'eau ne remonte pas dans le tiroir si quelqu'un peut m'aider .merci
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bsr
Il faudrait que vous verifiez si la pompe fonctionne bien
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 664
Il faut sortie la pompe N° 635 et vérifier sa turbine certainement détériorée. Vérifier en actionnant le capteur d'eau N°° 633 si la pompe se met en route: ce en cours de séchage.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Aurel
Merci Pour votre réponse j'ai sorti la pompe de son compartiment et actionné le sèche linge le bouton rouge est éteint. Le soucis c'est que l'eau stagne dans le compartiment et ne remonte pas dans le tiroir
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455 > Aurel
c'est normal si vous avez sorti la pompe.
testez la pour voir si elle fonctionne et la remettre en place ensuite
Pour la faire fonctionner il faut enclencher le contact N° 611 ce en cours de séchage.
bjr
salut Paulo
MP..
