Questions sur la consommation d'une PAC
jon57
Jon57 -
Jon57 -
Nous avons remplacé notre chaudière fuel de 2004 par une PAC en début d'année, et depuis la consommation électrique à littéralement explosée (sujet déjà traité plusieurs fois). A vue d'œil la consommation de la PAC va bien dépasser celle de notre ancienne chaudière fuel qui faisait également production d'eau chaude. D'après EDF, cela n'est pas normal, d'après le chauffagiste il ne semble pas surpris... Il va effectuer des test pour voir s'il y a un problème.
Voici les critères :
- maison ancienne de 200m² (dont 50m² sont uniquement chauffé par un poêle à pellet, sans radiateur donc)
- isolation extérieur récente (R 4 en moyenne avec certains endroit R 6 - mur irréguliers), isolation comble.
- 9 radiateurs de différentes tailles en fonctionnement (cuisine / chambres / couloir / buanderie)
- la PAC est réglée sur 19° ou 20° et arrive à les atteindre
- fonctionnement sans résistance, mode vert activé
- PAC : modèle arianext 110 S+ de chaffoteaux
- indication du compteur Linky en temps réel, ce n'est pas une estimation
L'année dernière nous avons consommé sur l'année un peu moins de 2500L de fuel , à 0.77€ le litre (de début mars 2020 à fin janvier 2021, 11mois)
Là, depuis l'installation de la PAC, soit 2 mois d'utilisation, nous arrivons déjà à une consommation électrique globale de plus de 1.000 € !!! Soit 500€ par mois, par exemple sur février nous avons consommé 2900 Kwh. Et cela n'arrête pas, sur une semaine de consommation (11 mars / 18 mars) nous somme déjà à 130€ de consommation, je crois autour des 800 kwh / semaine. Cela semble énorme.
La température extérieure de fin janvier / février / début mars est passée de -15° sur quelques jours, à plus de 15° en journée certaines fois. Au moment de la pose de la PAC la maison n'était pas isolée par l'extérieur, elle l'a été début mars. Malgré toutes ces variantes la consommation ne réduit pas d'un poil, on reste sur la moyenne de 130€ par semaine.
D'après vous, ces chiffres vous semblent cohérent ? A ce rythme, l'argument "économie" d'une PAC sur une chaudière fuel est un vaste mensonge ! Si nous devons faire tourner 6 mois dans l'année la PAC avec ce tarif ça va piquer.
Merci d'avance pour vos réponses !
7 réponses
Jon57
Ah je n'ai pas vu cette option je regarderai merci
Bjr
Je suis le sujet car ça me semble énorme aussi...
Mais soit les résistances sont en fonctionnement soit linky déconnant
La PAC fonctionne sans les résistances, ce mode est désactivé.
Pour le compteur il a été installé en 2019, et c'est depuis l'installation de la PAC en janvier 2020 que la consommation a explosé.
L'économie de ce système se fait sur l'année pas sur la période de grand froid.
Il suffit de voir la consommation réelle sur votre Linky avec ou sans la PAC en -dessous de 0°
La température extérieure de fin janvier / février / début mars est passée de -15°Comment voulez-vous avoir de la chaleur sans le fonctionnement des résistances sur l'appareil sachant qu'à cette température l’appareil ne fonctionne plus en PAC. Voir les donnée de l'appareil.
C est l'installateur qui a déconseillé le mode résistance. Effectivement quand il a fait-15 plusieurs jours on avait difficilement 16 degrés dans la maison- mais elle n etait pas encore isolée à ce moment là.
J'imagine bien que les economies sont censées se voir sur l'année, mais deja là pour 3 mois nous serons à 1500e d'électricité, si on rajoute encore 3 mois de chauffe dans l'annee +1500e ! Le reste de l'annee devrait tourner autour de 100e mensuel, nous etions avant autour de 50-60e le mois, je comtpe en plus l'ajout du ballon eau chaudee.
Bref, tout ça pour dire :
Avant = 700e electricite + 2000e de fioul
Maintenant = 3700e d électricité si on continue à ce rythme
Où sont les economies d'une PAC ? Sans oublier que pendant la periode fioul la maison n etait pas isolée
Est-ce une géothermique ou air-air ?
L'échange ce fait via le circuit précédent ? (Chaudière)
Cdlt,
Cdlt,
C'est une PAC air/eau (indiquée moyenne temperature), en remplacement de la chaudière fioul donc branché sur ce meme circuit de depart/retour.
Sur la facture jai différentes infos je ne sais pas si elles sont utiles, puissance calorifique nominale et maximale.
Jai releve mon compteur hier et ce matin, aux meme horaires, 70kwh consommé. J'habite dans l'est, en ce moment la température nocturne tourne autour de 0 et autour des 5-6 en journée
Bon, d'après l'installateur et vérification à distnance il me dit que la PAC n arrive pas à reguler et tourne toujours au taquet.
Il me dit que c est à cause d'une piece de la maison où se trouve 3 radiateurs (45m2) qui est moins bien isolé... Bon jai du 20cm au plafond, 10cm aux murs et rampants, et effectivement sur 1 seul mur 4.5cm. Mais ca ne donne pas sur l exterieur de la maison non plus. Pour lui c est cette seule piece qui créé le problème !!
Je vais couper les radiateurs 2-3jours dans cette partie afin de voir si la consommation fluctue. Je ne suis pas convaincu sachant que les radiateurs dans cette pièce s eteigne seul ca veut dire que la température est atteinte, et nous n avions 0as ce soucis avec le fioul.
Je surtour l'impression qu'on s est fait avoir dans le changement de chaudière avec des promesses d economies !!
Quelques nouvelles à mon problème de sur-consommation.
La PAC se lance très souvent, j'ai fais un suivi via l'historique sur enedis. Jai demandé à un autre chauffagiste et chez moi le probleme serat lié à l'installation :
- le thermostat d'ambiance a ete installé dans un couloir avec courant d'air (couloir menant vers une grange). La temperature de confort de 19degre n est pas souvent atteinte, ca indique tres souvent 18 voir moins apparemment ca expliquerai le pourquoi la PAC tourne sans cesse...
-la sonde exterieur mal placée : elle a ete mise au dos du module extérieure, qui lui est orienté plein sud. Entre le module et le mur de la maison il y a une 30aine de cm. La mesure serait fausse, deja la sonde indique des fois 6-7degre exterieur le matin alors qu'il fait 1 ou 2 degre reelement. Aussi le soir elle nous indique 5 a 7 degres alors qu il fait 0 ou-1 degre reelement. A quoi sert la sonde extérieur vraiment ?
De plus notre modele chaffoteaux ne serait pas top, à-7 la notice indique un cop de 2,64. Du coup en fevrier dans l'est où les températures tourne dzs fois à-10 la nuit... Pas d economies d energies.
