Samsung nofrost flaque d'eau sous la porte rb3ej5200ww
Jeromebricolo_2330
Jeromebricolo_2330 Messages postés 5 Statut Membre -
Je possède un combiné Samsung rb3ej5200ww nofrost et je retrouve depuis plusieurs mois une flaque d'eau sous la porte inférieure du congélateur, et du givre dans la gouttière sous la resistance de degivrage.
J'ai testé la resistance: ok
La sonde de temperature : ok
Le joint de frigo : ok
La pente vers l'arrière : ok
J'ai vérifié le bouchage tu tuyau d'évacuation du degivrage : pas bouché, mais gelé et ne se degivre pas dans le cycle de degivrage quotidien.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Le sav samsung n'a pas de solution.
- Samsung rb3ej5200ww
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Ouvrir telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
Suite au démontage par moi moi-même :
Pour éviter que le tuyau d'évacuation ne prenne en glace en permanence, j'ai compris qu'il y avait un problème de conception avec mon réfrigérateur combiné nofrost Samsung.
En fait, il y a une patte fixée sur la résistance de dégivrage qui plonge dans l'orifice d’évacuation.
Cette patte est trop fine, trop courte et fixée au point bas de la zone de la résistance qui plonge constamment dans la glace. Bref, cette patte est sensée faire dégivrer l'orifice, mais elle ne le peut pas, car elle est trop refroidie et mal dimensionnée.
Pour résoudre le problème définitivement et pour zéro euros, j'ai refait une autre patte de dégivrage avec un fil de cuivre (du 1,5mm² de base dénudé). J'ai laissé l'originale en place.
Je le fais plonger dans le trou sur une bonne profondeur (plusieurs cm), et je l'entortille autour de la résistance (la partie haute, qui ne plonge jamais dans la glace).
Et hop, plus jamais de flaque d'eau sur la porte !
Si quelqu'un veut des précisions...
