CUmulus pas assez d'eau chaude
Wolf76_3
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un cumulus ATLANTIC de 300L avec résistance blindée.
Puissance du cumulus est de 3300W avec possibilité d'être en mono ou tri-phasé.
Chez moi il est raccordé en monophasé.
J'ai testé les 3 points de la résiatnce et à chaque fois je trouve 50 ohms dans les 3 cas.
J'imagine que c'est normal.
J'ai testé le thermostat dans une casserole d'eau chaude et j'entend bien 2 clic. J'imagine que c'est normal aussi.
J'ai réglé une température de 62°C au cumulus (enfin T°C max à la sortie du robinet le plus proche du cumulus à 08h du matin).
J'ai un contacteur jour/nuit de 23h30 à 07h30 qui passe bien en HC lorsque je le mets en marche forcée. Il grésille uniquement en HC et pas en marche forcée. C'est normal ?
Entre les bornes 1 et 3 j'ai 230V.
Entre les bornes 2 et 4 en marche forcée, j'ai 230V.
Entre les bornes A1 et A2 en HC, j'ai 230V.
Voilà le problème:
Après une douche et un bain, je n'ai plus d'eau chaude.
Cela ne me parait pas normal pour un cumulus de 300L qui devrai me donner environ 520 litres d'eau chaude à 40°C.
De plus, à 18h, l'eau chaude max n'est qu'à 58°C au lieu des 62°C mesurés à 08h.
Une idée des éléments à changer pour ne plus être à court d'eau chaude ?
A oui j'ai vidangé et détartré le cumulus il y a une semaine.
Merci de vos lumières.
A+
Wolf76_3
Voilà le problème:
A+
Wolf76_3
- Combien de temps un cumulus garde l'eau chaude
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Combien de temps se garde la farine - Guide
- Combien de temps se garde le riz - Guide
- Combien de temps se garde des pates - Guide
- Congélateur couché combien de temps - Forum Electroménager
22 réponses
ça veut dire quoi la conso ?
comment je peux vérifier la conso ? Il faut relever quoi comme info ?
En HC ou en marche forcée en HP ?
Merci d'avance.
Wolf76_3
Merci d'avance.
Wolf76_3
OK si je comprends bien, je mets le cumulus sur 0 et je regarde le compteur.
quand je mets le cumulus sur 1, je note ce que marque le compteur.
La différence devrait être de 3300W.
Si je n'ai pas ces 3300W, le problème peut venir d'où ?
Merci de votre retour.
Wolf76_3
Wolf76_3
Je vérifie ça demain. Le compteur est à l'extérieur en limite de propriété et avec ce froid polaire....
Demain je fais la vérification.
Merci, bonne soirée, à demain.
Wolf76_3
Wolf76_3
Si en contrôlant les résistances vous avez 50Ω par résistance soit 1000W vous êtes donc proche de la réalité.
Il se peut que votre thermostat soit défaillant, coupe trop tôt.
Salut xplom
S'il est mal taré, ou complètement taré :o))
Voici voila ce que je voulais dire .
thermostat soit défaillant, coupe trop tôt.le thermostat peut se couper (arrêt) à une température de 50/55 ° donc température trop basse (trop tôt par rapport à la bonne température 60/70°)
Comme précisé ici, il peut rester branché pour la vie du C-E :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121175337-encore-une-bidouille-ballon-eau-chaude-eau-tiede-et-hc#2
Bonjour à tous les deux,
Quel serait le moyen pour vérifier si le thermostat coupe trop tôt ?
Je vérifierai la conso au compteur du cumulus cet après-midi.
Merci d'avance.
Wolf76_3
Merci d'avance.
Wolf76_3
La conso via le compteur peut vous aider sachant qu'à la "louche" il faut 18 Kw/h sur 24 h pour un 200l supposé froid .
Si le thermostat était mal taré et coupait à une T° plus basse que 60°, comment se pourrait-il que soit mesurée une T° de 62° au robinet le plus proche le matin ?
Désolé pour le retard tardif mais je viens uniquement de vérifier la conso du cumulus au compteur EDF.
je viens de mettre le cumulus en marche forcée pendant 1h, et j'ai eu une consommation d'environ 3700 W.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est le matériel qu'il faudrait changer?
Mercid'avance de votre aide.
Wolf76_3.
Qu'en pensez-vous ?
Wolf76_3.
La température de l'eau rentrante (mesurée avec robinet au max sur eau froide) est de 10°C.
Merci d'avance.
Cordialement,
Wolf76_3
Merci d'avance.
Cordialement,
Wolf76_3
Après re-lecture du topic on pourrait comprendre que votre chauffe-eau est en manque de capacité :
Eau sortie du robinet le matin = 62°C = OK
3700 W pour une heure = normal
L'essentiel serait de savoir quel temps est nécessaire pour obtenir la chauffe complète .
Plus de cinq heures = normal
Matériel à remplacer , non pour l'instant à moins d'une fuite via le groupe de sécurité ou ailleurs .
Oué mais plus d'eau chaude après une douche et un bain, ça c'est pas normal...
Des pistes ?
Merci bien.
Cordialement,
Wolf76_3
Des pistes ?
Merci bien.
Cordialement,
Wolf76_3
