Branchement interphone sur moteur sommer
erosbor
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voici mon problème, il faut que je branche un interphone ck2 Bticino sur un moteur de marque sommer de type (starter) le schéma de bticino est nul ? je pense qu'il faut que je branche sur le moteur en 2et 3 mais je crois pas qu'il faut envoyer du courant :(
- Sommer starter s2 avis
- Neon sans starter ne s'allume pas - Forum Electricité
- Panne motorisation sommer duo 500 - Forum Divers bricolage et travaux
- Sommer duo vision 650 problème ✓ - Forum Maison
- Porte Garage Sommer duo 500S - Problème automatism - Forum Electronique
- Portail latéral duo sommer 600 en panne - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour erosbor, si votre interphone correspond au modèle suivant:
https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/bticino/364211-LE04985AB.pdf
La platine de rue est prévu pour alimenter une gâche d'ouverture, donc si vous voulez raccorder la platine de rue sur votre moteur Sommer il faut effectivement ajouter un relais de commande comme indiqué à la page 13 (lien ci-dessus)
merci pour votre réponse
Je le branche comment sur mon moteur starter en NO ou en NC et es que ca ne va pas envoyer du courant sur le contact du moteur ? je ne voudrais pas griller la carte :(
je ne peux pas vous mettre le pdf de la notice starter, c'est bien en 2et 3 qu'il faut le brancher ?
merci de votre retour
Re, cette notice correspond à votre moteur Sommer?
https://downloads.sommer.eu/files/STArter-STArter+_46761V002.pdf
