Four électrolux ne chauffe plus.
Stefquef -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je possède un four électrolux eoc44451x. L’orque qu on le met en route sur n’importe quelle fonction, il ne chauffe pas. Il faut mettre le préchauffage rapide (fhu) pour que le four se mette à chauffer. A noter que la fonction chaleur tournante ne fonctionne pas du tout même avec cette astuce. Merci d avance pour vos réponses.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 153
Vérifier la sonde de température N° B 48 . Parfois il suffit de déconnecter la fiche qui va sur la platine électronique (faux contact) si pas de changement vérifier sa valeur ohmique en KΩ elle doit varier en fonction de sa température . si rien ou qu'elle ne bouge pas =HS
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 768
La référence donnée est mauvaise
Stefquef
Oui pardon la référence est : eoc45441x. Et je viens de te retester le four. En fonction chaleur tournante, et avec la fonction préchauffage rapide il chauffe mais semble se stabiliser vers 170 dégrée bien qu il affiche plus.
papy35
C'est souvent un problème de thermosta ou de sonde
