PORTE INTERIEURE BOIS QUI COINCE AU NIVEAU DES PAUMELLES
flyparano
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai installé une vieille porte en bois sur un dormant existant. Donc j'ai monté des paumelles neuves et je n'arrive pas à fermer la porte jusqu'au bout car la porte coince mais côté paumelles. ça force et si je plaque la porte complètement, on voit bien que je n'ai pas du tout de jeu entre la porte et le dormant. J'ai mis des rondelles derrière les paumelles et cela me décale la porte du dormant mais le problème reste le même une fois la porte fermée les paumelles se touchent quand même et je suis obligé de forcer!!
si vous avez une solution miracle je suis preneur :)
merci
merci
- Réglage porte interieur 3 gonds
- Réglage paumelle porte bois - Meilleures réponses
- Regler les gonds d'une porte en bois - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage porte d'entrée 4 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Effectivement j'ai mis des rondelles derrière les paumelles pour que la porte s'éloigne un peu du dormant mais même si j'enlève les rondelles pour mieux encastrer les paumelles le résultat reste le même.
Le bâti est correct
Le bâti est correct
Démontez vos paumelles et regardez si elles se ferment complètement quand vous les actionnés manuellement.
Si elles vont bien, alors le problème vient de la porte ou du bâti.
V
Mesurez la distance entre l'axe de la paumelle et le fond du bâti.
Mesurez entre l'axe de la paumelle et l'épaisseur de la porte.
La mesure doit être plus grande sur le bâti que sur l'épaisseur de la porte
V
