Machine a laver indesit iwc 7125
magali -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
a l essorage mon tambour ne tourne pas rond
que doit je faire merci
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre 12
Bonjour, si je comprends bien le tambour tape contre la cuve ? Il y a plusieurs pannes possibles :
- Le join : est-il déformé ?
- Les roulements/paliers : est-ce qu'à l'essorage le LL fait beaucoup de bruits ?
- Linge mal réparti : le linge ressort-il mouillé ?
- Contrepoids : est-il détaché du châssis ? Si oui il fera un gros bruit si il dépasse les 1000 tours/minutes
- Les amortisseurs : est-ce que le LL est instable à l'essorage ?
J'espère vos avoir aidé =)
magali
bonjour oui a l essorage sa fait un gros bruit ,quand je fait tourné mon tambour a la main sa frotte entre le tambour et la cuve
mon joint n ai pas deformé, ma courroie na rien ,
mes quand j ai retiré mon linge de la machine j ai trouvé des petits morceau blanc dure comme du calcaire
le tambour ne tourne pas rond du tout
cordialement
je ne sais pas se que je doit faire
Re bonjour, il y a de fortes chances que ce soient les roulements qui soient usés, si possible il faut les remplacer.
Ou alors il y a également de fortes chances que ce soient les amortisseurs qui soient en cause, les changer du nécessaire.
J'espère vous avoir aidé =)
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 154
Ce n'est ni l'un ni l'autre , mais tout simplement le croisillon du tambour qui est cassé .
Coût de réparation élevé: pièce cuve complète 170€ sans MO. Faire faire un devis par SAV .
