Puissance d'un barbecue gaz
jeannote1955
jeannote1955 Messages postés 16 Statut Membre -
Mes enfants m’ont fait cadeau d'un barbecue gaz ,4 feux, mais je pense qu'il y a un problème de puissance, exemple, 30mn pour faire cuire un petit bout de saucisse
Je n’ose pas dire a mes enfants que cet appareil ne marche pas, c'est pour ça que j'essaye de me renseigner
appareil de 12kw
pression 28 30/37
injecteur 0.83
puissance 12kw
fabricant Foshan, mais vendu sous d'autre marque,
J'ai utilisé un autre détendeur, et une bouteille neuve , sans résultat
les flammes sont correcte mais très courte, 1.5cm maximum
peu de différence de hauteur flamme entre minimum et maximum
Il faudrait que je vous envoi des photos, comment?
merci de votre aide
appareil de 12kw
pression 28 30/37
injecteur 0.83
puissance 12kw
merci de votre aide
- Réglage brûleur barbecue gaz
- Augmenter puissance barbecue gaz - Meilleures réponses
- Gicleur barbecue gaz - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Brûleur gaz obstrué ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur d'un brûleur obturé - Forum Electroménager
- Réglage bruleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton ✓ - Forum Electroménager
