Carte électronique
gnb
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème avec la fabrique de glaçons sur mon frigo DAEWOO.FRS-U21FC.
J'ai testé les électrovannes les deux fonctionnent correctement , seulement l’électrovanne de l'alimentation du bac à glaçons en eau n'est pas pilotée.
Après un arrêt prolongé j'ai déjà eu ce problème, résolu en appuyant sur les deux boutons du haut pendant 8 s, mais cette fois rien .
Pouvez vous m'indiquer ou est située la carte électronique qui pilote le système.
Merci de votre retour.
Bien cordialement
Bien cordialement
- Carte électronique
- Antivol electronique defaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antivol electronique defaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Carte électronique p100 pcb1 ✓ - Forum Electronique
- Anomalie liaison carte frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Réparation carte électronique chaudière frisquet ✓ - Forum Electronique
la platine électronique se trouve sur le dessus N° A-11
Vérifier sous votre fabrique de glace si vous n'avez pas un bouton reset?
Vérifier aussi l’état des fils qui passent au niveau de la charnière haute de la porte avec l'afficheur. Tenter de débrancher l'appareil par sa prise 1h.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
