Robinet extérieur avec deuxième sortie un peu spéciale
ps1024 -
 ps1024 -
J'ai un robinet extérieur qui a une sortie permettant de raccorder un tuyau d'arrosage (normal) mais également juste à côté, ce qui semble être une deuxième sortie hexagonale (indiquée par la flèche sur les photos) par laquelle l'eau s'écoule quand le robinet est ouvert et que je sais pas comment fermer.
J'ai essayé d'insérer une clé Allen / Imbus dans le trou hexagonal (c'est du 8 mm) pour voir s'il était possible de couper la sortie en resserrant, mais ça ne semble pas tourner (bon, je n'ai pas trop osé forcer).
Est-ce que quelqu'un connait ce genre de robinet et sait à quoi sert cette deuxième sortie (si c'en est bien une) et surtout, comment faire pour que l'eau ne s'écoule plus par là.
Photos :
https://ibb.co/b3cfNxv
https://ibb.co/DgPBx7M
Merci !
6 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 102
Bonjour c'est peut-être un bouchon de purge sans être sur . Pour l'extérieur il est préférable d'avoir un quart de tour là ça fait penser a un vieux robinet de machine a laver .
ps1024
Effectivement ça ressemble beaucoup à ça :
https://www.festo.com/fr/fr/a/download-document/datasheet/174309
Du coup j'ai réussi à le dévisser avec quelque coup de masse sur la clé, le joint est cassé, d'où la fuite !
Un grand merci pour votre réponse !
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   313
slt,
ça ne serait pas un robinet antigel bricolé ?
bricolé dans le sens ou la partie "brise-vide" aurait disparu et remplacé par une vis !
ps1024
Ce n'est pas une simple vis, il y a en fait 2 pièces emboitées :
https://ibb.co/hysCdQq
https://ibb.co/Xt64bC8
ça y ressemble grandement, mais c'était ou, sous la vis avec empreinte Allen ?
je vois un joint torique hs
ps1024
Le trou hexagonal est sur la face arrière de la plus grosse pièce, côté joint sur la photo avec les deux pièces séparées, et dessous dans la photo avec les deux pièces assemblées.
Oui le joint sur la petit pièce est cassé, je vais le remplacer et voir si ça règle le problème.
ps1024
Effectivement, après remplacement du joint le robinet ne fuit plus.
Merci à tous
