- Pompe piscine qui disjoncte
- Pompe piscine disjoncte au bout de 5 minutes - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Problème pompe immergée disjoncte - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Pompe piscine qui fait disjoncter le differentiel - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Pompe piscine gonflable ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/piscine-111">Forum Piscine</a>
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
9 réponses
Bjr, oui ! ah ! vous ne savez pas comment faire ?? mettez une photo ou la référence du disjoncteur ??
l'idéal serait d'avoir un 12 A et un 4 A car le 12 ne mettra pas en évidence un soucis ( condensateur )avant que le moteur de pompe ne soit mort
parce que recuperé dans une armoire technique qui n a
pas servi.c est pour une pompe de 3.3Amp et une pompe a chaleur de 10Amp
merci de votre reponce pour l intensité que me conseillez vous pour les deux
merci
merci
Votre disjoncteur est prévu pour du 4A donc vous ne pourrez pas utiliser les deux appareils ci-dessus .
La pompe Oui en faisant une boucle pour utiliser les trois contacts.
Prévoir une autre protection pour la pompe à chaleur, voir les données du constructeur .
bonsoir
Excusez moi mais je ne comprends pas. le 4A maxi la ref que j'ai donné à la base est pour la pompe de filtration. mais pour la pompe à chaleur la ref est GV2 MET14 pour un courant nominal de 6.3A données fabricant.pourquoi un 16.3A.
Il faut être précis . Si vous ne donnez pas tous les éléments dès le départ il est impossible de faire un diagnostique .
Vous dites :
Pour le disjoncteur , vous venez de fournir une autre référence maintenant GV.2 MET14
Le principe est d'utiliser un disjoncteur qui est dans la courbe de déclenchement de l'appareil à protéger. Un faut que chaque appareil soit protégé par un disjoncteur .
Vous dites :
pompe à chaleur j'ai un 6/10 amp et la plaque me donne courant nominal 6.3A
