- Fuite lave vaisselle siemens
- Fuite cuve lave vaisselle - Meilleures réponses
- Pourquoi mon lave-vaisselle fuit par le bas - Meilleures réponses
- Lave vaisselle siemens aquasensor ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- E24 lave vaisselle siemens - Forum Electroménager
Si votre appareil a moins de 2ans, faites intervenir le SAV; ce problème n'est pas normal c'est un manque de colle joint sur cette zone. panne connue .
Bjr, colle a mettre sur la partie extérieure voir ce qu il y a sous le gros bourrelet noir ?? quitte a l enlever ?? il faudra mettre une protection plastifiée qui puisse couvrir des éventuelles fuites le boitier de commande situé juste en dessous !! meme s il y a déjà un capot !!
vous pourrez poufiner l intérieur avec une colle translucide bi contact juste sur la ligne de joint entre le plastique et l inox il faudra bien laisser sécher avant utilisation
