Combles amenageables isolation sol
Bonjour à tous,
Je me permets de demander conseil pour nos combles amenageables.
Nous avons pour objectifs de créer deux chambres, et salle de bain à cet étage.
(En dessous se trouve le reste des pièces de vie).
Nous avons un plancher hourdis dans ces combles et souhaitons l'isoler au niveau acoustique.
Quels matériaux selon vous utiliser ? Quelle épaisseur. Nous sommes un peu pommés...
J'avais vu le liege... mais je ne sais pas s'il est possible de le poser directement sur le plancher hourdis...
Il y aura une bouche d'évacuation au sol de notre poêle à granulés pour que celui-ci chauffe cet étage.
Merci à tout ceux qui m'apporteront de l'aide.
ModérateurBjr
Quand vous dites ''plancher ourdis''
Vous parlez de ourdis poutrelles et dalle beton ?
Modérateur@Lops24300Donc pourquoi faire une isolation phonique.
Vous voulez faire une salle de claquettes ou de danse style boite de nuit ? -
@stf_frmuNon du tout, juste que je n'y connais pas grand chose en termes d'isolation et je demande juste des renseignements.
Modérateur@Lops24300Si vous êtes sur un étage d'habitation normal une isolationion phonique du sol ne vous sert à rien.
le bruit est beaucoup moindre sur une dalle béton que si c'était un plancher bois. -
@stf_frmuSuper merci pour les renseignements.
Du coup je souhaite mettre un parquet flottant, est ce qu'une sous couche standard avec pare vapeur est suffisante ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup, je vais me renseigner ????
ne pas perdre de vue que ce type de produit ( sous couche)
n'est efficace que pour traiter les bruits de chocs (talons, objets
qui tombent, .... ).
Cdt -
comme la demande n'était pas très précise au départ :
<Nous avons un plancher hourdis dans ces combles et souhaitons l'isoler au niveau acoustique. >
j'ai préféré apporter cette petite précision au cas ou Lops24300
pense isoler acoustiquement les chambres vis à vis des bruits
aériens venant du dessous : voix, télévision, ......
Cdt -
pour traiter les aériens, le plus classique dans votre cas,
(principe de base) c'est le faux plafond BA 13 dans les pièces
du bas avec laine minérale dans le plénum crée.
Cdt
