Panne broyeur végétaux ATKO
Sedgex -
thomas_sneakers Messages postés 4 Statut Membre -
Mon broyeur ATKO modèle Dynamic micro démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes. J'ai tout démonté pour résoudre le problème. J'ai constaté que le moteur chauffe très fortement alors même qu'il ne fonctionne pas plus de quelques secondes
Toute aide serait la bienvenue.
Merci.
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
effectivement il y aune sécurité thermique qui arrête le moteur s'il chauffe
c'est un moteur à charbons ou un moteur à condensateur ?
si il y a un condensateur , changez le
Sedgex
Merci. Oui j'aurais du préciser que c'est la première chose que j'ai fait. J'ai remplacé le condensateur par un neuf identique. Cela n'a rien changé à mon problème, malheureusement.
si vous avez le même résultat en changeant le condensateur et que vous n'avez pas d'erreur de branchement , cela ne laisse présager rien de bon , il serait intéressant de démonter le moteur afin de vérifier l'état des bobinages
ainsi que de connaître la résistance entre chaque fils du moteur
Sedgex
Je rajoute aussi que le broyeur fait sauter le disjoncteur...
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796 > Sedgex
humm j’espère me tromper mais c'est pas bon signe
Je pense que le problème semble assez grave et si tu n’oses pas trop démonter le moteur du broyeur renvoie la directement au magasin. As-tu une garantie applicable ?
