Enlever bouton lampe ps
Lesti_54 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour; Je vous explique mon problème;J’ai une lampe paladone Playstation, qui ne s’allume que lorsque l’a appui sur le bouton latéral, ce bouton permet l’allumage et différents modes de clignotement, je dois donc appuyer dessus à chaque fois pour l’allumer. Or je voudrais qu’elle soit tout le temps allumer quand elle est branchée, sans appuyer sur le bouton donc.Est-ce possible ?
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Je suis de cet avis. Si ce bouton sert à faire un choix sur le type d'éclairage c'est qu'il commande un commutateur électronique pas-à-pas. Dés que vous coupez l'alimentation la platine tombe à zéro ainsi que tous les composants . Donc il faut réactiver la sélection.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
Il faudrait que votre image nous montre par quoi est alimenté cette lampe afin de prévoir un itinéraire bis.
Cdlt,
Bonsoir par une prise micro usb
C'est le transistor ou autre qui sert à la commutation qu'il faut localiser .
lesti_54
Il est en dessous oui
En dessous ? Il se trouve Q1 Jusqu'à Q6 !!
Çà va être compliqué.
lesti_54
Voici le transistor. Que doit je faire ?
Lesti_54 Messages postés 3 Statut Membre > lesti_54
Le mieux sera de ne rien modifier afin d'éviter un problème.
