- Four wirlpool qui fait dijoncté aprés change d'unerésistance bas
- Four qui fait disjoncter ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Changer ampoule four electrolux - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Voyant clé four brandt ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Four disjoncte après quelque minutes ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Si vous faites des dépannages, vous devez savoir que pour donner des conseils il faut la marque et le modèle de l'appareil . .
Pour votre problème débrancher la résistance et voir si le disjoncteur saute toujours.
bonjour , je revien vers vous pour mon probléme de four wirlpool AKZ 483/ix, jai changer la résistance de sol qui ne chauffé plus et à présent lorsque que je le met en marche et qui atteind 200degré il fait dijoncté ece que cela vient de la nouvelle résistance svp ? réssistance 1150 w faite pour wirlpool .que doije faire ? que doije controlé et quel positions pour le hométre ?svp ece que cela vient du ventilateur de la sonde ? au compteur 43ampére bloc fusible four fonctionné avant mais chauffé moins en bas est ne dijoncté pas .dite moi les valeur au hométre pour controlé ventillateur , sonde de température ect....
