Plancher chauffant SDB et sèche serviette
Paolo69200 Messages postés 22 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Nous venons d’acheter une maison récente avec plancher chauffant électrique.
Dans la salle de bains il n’y avait pas de sèche serviette, j’ai voulu en mettre un.
Je l’ai installé en essayant de me repiquer dans la boîte d’encastrement que je pensais prévue pour, étant à une dizaine de centimètres du sol - d’un autre côté je ne vois pas où j’aurais pu me repiquer ailleurs si ce n’était là.
J’ai fait mes branchements et quand j’ai remis sous tension, le boîtier de contrôle du chauffage dans la salle de bains s’est bien rallumé et présentait le même affichage que d’habitude mais pas de chauffe.
J’avais juste un doute sur la partie terre, même si le sèche serviette n’a pas de fil de terre on est d’accord.
Mais ça m’avait l’air un peu faiblard niveau enfoncement du fil conducteur donc je l’ai retiré et refait les branchements (bornier souple rigide avec fil conducteur alu et 2 fils de terre verre jaune)
Malheureusement impossible de refaire marcher le plancher chauffant de la SDB, le sèche serviette lui fonctionne.
Je vous ai fait une photo de la boîte AVANT branchement du sèche serviette mais APRÈS avoir retiré le bornier pour la terre.
Ça m’a l’air branché correctement mais rien n’y fait, auriez-vous une idée svp ?
J’ai peur d’avoir endommagé quelque chose mais je n’ai pas fait beaucoup de manipulations et encore moins essayé de connecter des fils de la mauvaise couleur ;-)
Merci pour vos lumières !
Cordialement,
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour Paolo69200, cette boite de dérivation se trouve perpendiculaire (en-dessous) du thermostat de la salle de bain?
Supposition : Si cette boite de dérivation est la liaison électrique entre le thermostat et le plancher chauffant et que vous y avez raccordé le sèche serviette possible que cela a fait griller le thermostat et cela même si son afficheur c'est rallumé normalement.
Sans plus d'information sur votre installation de chauffage au sol impossible de vous aider.
> modèle de thermostat / présence ou pas de contacteur de puissance sur le tableau électrique...
Hello et merci de prendre le temps de m’aider !
Alors le thermostat se trouve sur un autre mur à environ 3-4m, perpendiculaire au mur sur lequel il y a la boîte de dérivation.
Je vous ai fait 2 autres photos pour plus d’infos, le thermostat est un Frico TWTRPM.
Imaginons donc que j’ai fait griller le thermostat, il faut remplacer le boîtier ou y’a t’il autre chose à prévoir ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767 > Paolo69200 Messages postés 22 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Re, sur votre tableau électrique à la troisième ligne il semble y avoir deux contacteurs (les deux derniers) > la question est : sont-ils liés au plancher de la salle de bain ....
La documentation de votre thermostat indique qu'il possède un contact de 16 ampères, il peut donc alimenter directement le plancher chauffant mais peut aussi être raccordé à contacteur > contacteur qui alimente le plancher chauffant.
Par contre je n'ai pas trouvé le schémas de branchement, la première chose à faire est de vérifier si la sortie de commande du thermostat fonctionne (teste de la présence du 220 volts avec un multimètre ) lorsque le symbole de chauffe s'affiche sur l'écran.
Dit moi, sur la photo c'est une impression ou l'interrupteur différentiel (le premier de la ligne 3) n'est pas remonté à fond?
Si c'est le cas descendez le et remontez le pour être sûr.
Paolo69200 Messages postés 22 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Comment savoir pour les 2 contacteurs ?
Pour vérifier au niveau de la sortie de commande, j’enlève le thermostat et il me faut un multimètre c’est ça ?
Pas l’habitude de cet appareil mais ça m’intéresse de m’y mettre !
Pour l’inter différentiel il est bien remonté à fond, c’est vrai que sur la photo on ne croirait pas
Carminas Messages postés 4373 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 038
Il faut arrêter de raccorder des trucs aux hasard
Il faut que vous arrivez à reconstituer le cheminement du circuit :
- alimentation du thermostat
- alimentation de la trame chauffante
- rôle des fils rouge et bleu que l'on voit
Si nécessaire en vous aidant d'un multimètre.
J’aurais du être plus précautionneux en effet… j’ai déjà fait du basique niveau électricité mais là même si c’est peut-être pas si compliqué, c’est au-delà de mes compétences / compréhension je le reconnais.
Je vais essayer de determiner ce que vous indiquez…
Une fois que j’aurais trouvé l’origine du problème, restera à trouver à quoi brancher mon sèche serviette, la réponse devrait en découler j’imagine
Re voici les possibilités de branchement
Comme l'écrit Carminas il faut reconstituer le cheminement électrique, dans un premier temps savoir si le thermostat alimente directement la trame chauffante ou s'il passe par un contacteur et savoir aussi si la boite de dérivation est lié au circuit.
Top merci BEAUCOUP pour le schéma !
Je vais revérifier la boîte d’encastrement mais je suis déjà sur d’avoir vu des fils violets et orange dedans.
Pour faire les vérifications que vous mentionnez, il faut que j’ouvre au niveau du thermostat et qu’en fonction des branchements j’en déduise le scénario c’est ça ?
Que (et comment..) faut-il tester avec le multimètre du coup ?
He : attension, j'ai mi des fils en violet et orange pour que mon dessin soit plus facile à comprendre, en aucun cas il faut se baser sur le couleurs de fils de mon dessin.
En électricité seul les couleurs de fils Bleu (Neutre) et vert/jaune (Terre) sont règlementées.
Bonjour Carminas,
J’ai acheté un multimètre, quelle méthode (pour novice :)) conseilleriez-vous pour reconstituer le cheminement ?
Merci encore..
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Ouvrez le capot de votre tableau electrique et testez une phase et un neutre avec votre metrix pour voir si celui ci fonctionne bien
Je viens de faire le test et ça marche bien, il affichait 234, ce qui me laisse encore + perplexe du coup !
Re,
Sans domino bleu, ne se rallume pas
- Sans domino rouge, ne se rallume pas
Ok donc on en conclus que le domino (fils rouge) et le domino (fils bleu) sont le le 220 volts qui alimente votre thermostat.
Et vous avez remarqué qu'il y a un fil orange sur un domino tout seul, et un fil bleu dénudé non raccordé. (c'est intéressant)
Possible que le bleu dénudé se raccorde au domino du fils orange mais à ce stade c'est risqué de l'y connecter sans en être certain.
Ce qui me tracasse est de ne pas trouver la doc de branchement du TH Frico, par hasard vous ne l'auriez pas?
j'ai refait un dessin
Ouvrez le tableau électrique et voyez les deux contacteurs de la 3iem ligne, voyez les couleurs de fils > quelles sont les couleurs pour le Hager et le Legrand?
Prenez aussi en photo
Hello,
Non je n’ai pas la doc de raccordement mais je l’ai demandée ce matin à Frico via leur site, en espérant avoir un retour (positif) rapide.
J’étais justement en train de regarder ça quand vous avez posté :)
Voici la photo :
On voit effectivement un fil violet et orange dans l’un et l’autre contacteur
On va essayé de savoir quel contacteur fonctionne avec le thermostat
mettez le multimètre comme indiqué sur le dessin
S'il affiche tous les deux 234 >OK continuez
Coupez le disjoncteur qui éteint le thermostat puis retester les contacteurs comme indiqué sur le dessin voyez celui qui n'indique plus 234 volts.
j'espère qu'un seul des deux n'indique plus 234 > le quel?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Question en plus, avez vous un autre thermostat et chauffage au sol pour une autre pièce ?
On ne voit pas comment vous avez raccordé le sèche serviette ?
En effet je l’ai débranché ensuite voyant que le plancher ne chauffait pas.
J’ai raccordé la phase et le neutre chacun sur un wago 3 fils en les mettant donc avec les 2 x 2 fils déjà présents sur les wagons 2 fils dans la boîte de dérivation.
jos
bonjour, si le thermostat détecte la chaleur du sèche serviette, il ne va pas faire fonctionner le chauffage au sol.
Bonjour, oui j’y ai pensé mais ensuite j’ai re débranché le sèche serviette quand je me suis aperçu que le plancher chauffait pas.
