Problème changement ampoules Halogène pour des Led
Marc -
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis, je voulais changer les ampoules halogène d'un lustre en y mettant des LED.
8 ampoules type G4 en 12V comme le transfo du lustre.
Et bien, résultat, rien ne s'allume, ou alors une fraction de seconde.
Le plus rigolo c'est quand je met une ampoule halogène, toutes les ampoules s'allument.
Ma réponse est pourquoi? et surtout comment je peux faire pour avoir mes 8 ampoules en LED?
En vous remerciant de votre aide car la, je m'arrache le peu de cheveux qui me reste.
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
Bsr
Il faut changer le transfo par un transfo électronique pour led.
Il faut que la puissance du transfo soit au plus près de la puissance totale des leds
Marc
Merci pour votre réponse, mais le transfo est dans le lustre, on peux changer le transfo? Va falloir que je fasse le chirurgien et aller fouiller la dedans.
Pas sur que vous puissiez changer le transfo surtout si il a une forme spéciale pour entrer dans le lustre
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonsoir sinon virer le transfo et mettre des lampes en 220 v
