Problème changement ampoules Halogène pour des Led
Marc
KIDUGUEN Messages postés 13757 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis, je voulais changer les ampoules halogène d'un lustre en y mettant des LED.
8 ampoules type G4 en 12V comme le transfo du lustre.
Et bien, résultat, rien ne s'allume, ou alors une fraction de seconde.
Le plus rigolo c'est quand je met une ampoule halogène, toutes les ampoules s'allument.
Ma réponse est pourquoi? et surtout comment je peux faire pour avoir mes 8 ampoules en LED?
En vous remerciant de votre aide car la, je m'arrache le peu de cheveux qui me reste.
- Problème remplacement ampoule halogène par led
- Remplacer ampoule halogène par led - Meilleures réponses
- Comment changer une ampoule led sur un lustre - Meilleures réponses
- Tester une ampoule led avec un multimètre - Forum Electricité
- Comment changer une ampoule led intégrée sans cerclage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer ampoule spot led salle de bain - Forum Electroménager
- Impossible de retirer ampoule G4 (spot encastré) ??!!! - Forum Electricité
- Comment changer l'ampoule (spot) d'un meuble ? ✓ - Forum Electricité
Bsr
Il faut changer le transfo par un transfo électronique pour led.
Il faut que la puissance du transfo soit au plus près de la puissance totale des leds
Merci pour votre réponse, mais le transfo est dans le lustre, on peux changer le transfo? Va falloir que je fasse le chirurgien et aller fouiller la dedans.
