Cuisinière SAUTER SCM680W - Problème chauffage
lancelot63
stf_jpd87 Messages postés 91756 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je possède une cuisinière SAUTER SCM680W.
===> Elle fonctionne uniquement en pyrolyse.
Toutes les autres fonctions démarrent et s'arrêtent de suite ou parfois au bout de quelques minutes, l'affichage revient à l'heure en clignotant.
Il n’y a pas de code d'erreur affiché.
Les résistances de chauffage, la sonde de température, le thermostat de sécurité, la sécurité porte, les ventilateurs ont étés contrôlés en bon état de fonctionnement.
===> Le sélecteur de programme à 12 positions ainsi que les relais de commande des résistances de chauffage ont étés remplacés.
Pouvez-vous m'indiquer d'où vient cette panne ?
Avec tous mes remerciements.
- Piano de cuisson sauter rouge
- Fil rouge electricité - Guide
- Code erreur a5 plaque induction sauter - Guide
- Prise rouge ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Chauffe eau truma voyant rouge - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
Pas de problème de tension sur la platine principale.
Je pense que c'est la platine complète de l’afficheur digital, qui est en défaut. Plus de stock !
J'arrive néanmoins en insistant beaucoup à trouver un mode qui fonctionne !
Vérifier le commutateur de sélection des programmes, il est électronique et peut être la cause de votre problème ?
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse et votre aide.
Bon réveillon et meilleurs vœux à vous tous.
Gilles
Gilles
Merci beaucoup pour votre réponse et votre aide.
Effectivement c'est sur cette platine que doit se trouver le problème.
Je vais tester celle-ci.
Avez-vous trouvez précisément votre panne ?
