Vmc initia225
après remplacement des roulements à billes sur un des moteurs de mon initia225, l'instalation ne repart pas correctement, démarrage pendant quelques secondes puis arrêt, comme si une sécurité fonctionnait.
merci pour vos réponses
9 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Et avant la réparation vous aviez quel symptômes ?
    1. il s'agissait d'un bruit caractéristique de roulement. Après remplacement rotation normale de la turbine. pas de point dur. a noter que le pb est commun au 2 moteurs ils se lancent et s'arrêtent au bout de quelques secondes puis redémarrent quelques secondes et ainsi de suite.
      1. Modérateur
        Vous avez cette notice ???
        Voir sur cette NOTICE
        Vos moteurs sont équipés de condensateur?
        Avez-vous respecté les branchements au remontage?? ???
        1. oui j'ai cette notice, en principe il n'est pas possible de ne pas respecter le branchement car il y a des détrompeurs
          Cdtl
          1. Modérateur
            avez-vous essayé de faire marcher un moteur sur deux en alternance ???
            1. Le phénomène était le même quel que soit le moteur. N'étant pas sur place, j'y suis retourné aujourd'hui. Au fil des essais, les séquences de démarrage se sont allongées puis l'installation a redémarré normalement sans qu'il ne soit procédé à aucune action particulière. La vmc fonctionne à présent dans sa configuration normale. Dès le début je mettais en cause une sécurité ou autre,Ne possédant pas le schéma électrique de l'installation, je ne suis pas en mesure de dire qu'elle a été la cause de mes soucis. je suis toujours preneur d'une doc technique électrique de cette installation. Je remercie toutefois les personnes qui ont pris le temps de répondre à mon appel.
              cordialement
              1. Modérateur
                Vous ne trouverez la notice technique que dans un SAV produit facturable suivant l'humeur du jour..
